查看: 1510|回复: 4
[宏碁]
求组 宏碁al191bw 返修机
发表于 2017-4-9 13:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
客户第一次拿来测量 发现开关按键没电压  直接换个按键  通电开机  让客户取走  今天客户拿回来 说又无法开机了 拆开仔细测量  发现不是按键的问题  只有开机按钮没电压  其他按键正常  电源板电压也正常
发表于 2017-4-9 14:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不太明白 是什么意思
发表于 2017-4-9 16:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
从这按键开始,一直向主芯片查线,,,
发表于 2017-4-9 17:17:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动板上,和开关板相连的地方,看看有没有小电容短路。
说得对! PWR按键对应的一般是直接从MCU引脚出来的,其它功能键则可能通过分压电阻取得。 按这个开关向驱动板的MCU查,应该能查出故障。 就是把按键板拆掉,直接测量PWR键对应的引脚看看电压是否正常。 若正常,  详情 回复 发表于 2017-4-9 17:25
发表于 2017-4-9 17:25:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说得对!
若正常,则故障在按键板,反之,一直跑线到MCU。
