查看: 1795|回复: 6
宏碁5750g南桥开焊引起的显示灰屏。
发表于 2017-4-9 12:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户着急所以没拍照片:此本顾客说修过没修好。
    故障顾客描述:开机半小时左右灰屏有声音。
    实际测试故障现象:开机显示正常,稍微摆动下客就灰屏。
        拆机检测:显卡被加焊,屏线被拨开。(这个因为上家维修的听到顾客描述直接加焊显卡)
                        结果检测发现TXOUT0+ 这几个信号有问题 屏的i2c 总线检测没有问题。果断加焊南桥修复。
              总结:因此本南桥芯片没有散热器而且芯片朝下受热会导致芯片开焊。
发表于 2017-4-13 13:12:38 | 只看该作者 �
韶华白首 发表于 2017-4-9 13:02
像这种情况加焊后 时间长了迟早还会开焊的吧?
我加焊 芯片已有3年时间 基本没有返修 , 芯片在加焊时必须用镊子动下芯片 ,
发表于 2017-4-9 12:27:14 | 只看该作者 �
RE: 宏碁5750g南桥开焊引起的显示灰屏。
图纸已经pojie
5750_5750G_LA-6901P.pdf
1.9 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
发表于 2017-4-9 12:33:04 | 只看该作者 �
学习了,6666666
发表于 2017-4-9 13:02:15 | 只看该作者 �
我加焊 芯片已有3年时间 基本没有返修 , 芯片在加焊时必须用镊子动下芯片 ,  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:12
发表于 2017-4-9 13:51:45 | 只看该作者 �
二代以后的双显卡的机器都是南桥输出LVDS信号的。
发表于 2017-4-9 20:04:38 | 只看该作者 �
再次说明  这些芯片组 显示输出等和桥有很大关系 不要再一味的修显卡了
