查看: 2663|回复: 31
联想Y460不过保护隔离,请教大神。
发表于 2017-4-8 17:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ301 G极18.5  S极18.5V 导通正常,PQ302G极和S极也是18.5V但是不导通,看图纸这两个管子是P沟道,低电平导通,我很奇怪为什么PQ301高电平能导通,我重点应该查哪里?请大神指教下万分感谢。
发表于 2017-4-8 17:43:32 | 只看该作者 �
在线等。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-8 17:48:11 | 只看该作者 �
这个后面是不是短路了 测测
这个烧电路能烧出来吗?  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:50
发表于 2017-4-8 17:50:59 | 只看该作者 �
llc27116 发表于 2017-4-8 17:48
这个后面是不是短路了 测测
这个烧电路能烧出来吗?
发表于 2017-4-8 17:56:29 | 只看该作者 �
充电芯片工作条件满足了?
发表于 2017-4-8 17:57:27 | 只看该作者 �
PQ301 PQ302有没短了
发表于 2017-4-8 17:57:59 | 只看该作者 �
直接拉过来可以吗
后面短路 不行的  详情 回复 发表于 2017-4-8 18:11
发表于 2017-4-8 18:00:57 | 只看该作者 �
隔离管击穿了
我咨询师傅了这个是仁宝点火回路,后面有短路的地方导致,管子没事  详情 回复 发表于 2017-4-8 18:10
发表于 2017-4-8 18:07:56 | 只看该作者 �
g级不正常呀   第一个mos管电压过去是因为里面的体二极管  虚电   查pacin acon  看正常不
发表于 2017-4-8 18:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 18:11:03 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2017-4-8 17:57
直接拉过来可以吗
后面短路 不行的
发表于 2017-4-8 18:13:07 | 只看该作者 �
PQ301 G极18.5 S极18.5V 导通正常,那是因其内附二极管正向导通。
嗯嗯 明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:02
发表于 2017-4-8 18:50:28 | 只看该作者 �
第一个管子是内部体二极管导通的,两个MOS管要完全导通需要PACIN和ACIN正常才可以
有短路的地方 已经修好了 谢谢你  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:02
发表于 2017-4-8 18:53:34 | 只看该作者 �
小白吗,第一个管导通是来自体二极管,这个导通有压降的,不能算是完全导通,第二个管是反方向的,所以G需要低于S极4.5V以上,两个管才能完全导通
恩 我是小白啊,谢谢解释,这个机器已经修复好了,保护隔离电路中有个电容短路  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:01
发表于 2017-4-8 19:01:59 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-4-8 18:53
小白吗,第一个管导通是来自体二极管,这个导通有压降的,不能算是完全导通,第二个管是反方向的,所以G需 ...
发表于 2017-4-8 19:02:30 | 只看该作者 �
嗯嗯 明白了 谢谢
发表于 2017-4-8 19:02:56 | 只看该作者 �
有短路的地方 已经修好了 谢谢你
发表于 2017-4-8 19:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看有没有短路,再看307是否导通构分压
发表于 2017-4-8 19:21:13 | 只看该作者 �
B+ 有短路吧    如果PACIN 为高  就是隔离管部分有问题
发表于 2017-4-8 20:58:02 | 只看该作者 �
pQ301那里的电压是假公共点电压,其实是没有导通、
