楼主: yegyyk
联想Y460不过保护隔离,请教大神。
发表于 2017-4-8 21:05:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为什么PQ301高电平能导通??看下 这个场馆内部的二极管 就知道了
恩 谢谢 看了明白了  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:45
发表于 2017-4-8 21:11:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接查看 AC-DC 的转换MOS管
电容击穿 已经修复  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:45
发表于 2017-4-8 22:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ305 和PQ306检查一下
电容短路 已经修复  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:44
发表于 2017-4-9 08:59:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
公共点短路或者 两个mos管有一个坏 一般是第一个····  还有就是充电芯片
发表于 2017-4-9 11:11:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
PQ301 G极18.5  S极18.5V不是正常导通哦,是体二极管过去的电压的
嗯嗯 明白了  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:44
发表于 2017-4-9 11:18:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
点型的仁宝点火回路
谢谢,这个已经修好了  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:44
发表于 2017-4-9 11:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   厉害   厉害
发表于 2017-4-11 10:44:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
坛论维修 发表于 2017-4-9 11:18
点型的仁宝点火回路
谢谢,这个已经修好了
发表于 2017-4-11 10:44:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯嗯 明白了
发表于 2017-4-11 10:44:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
猥琐蜀黍 发表于 2017-4-8 22:55
PQ305 和PQ306检查一下
电容短路 已经修复
发表于 2017-4-11 10:45:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LCHHDL 发表于 2017-4-8 21:11
直接查看 AC-DC 的转换MOS管
电容击穿 已经修复
发表于 2017-4-11 10:45:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恩 谢谢 看了明白了
