查看: 2636|回复: 14
Z410新通病
头像被屏蔽
发表于 2017-4-8 17:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经遇到2台   通电小短路乱跳  拆机公共点拉低到27  正常应该在400左右   排除电容坏的情况   因为电容坏一般公共组织都是10以内  直接烧鸡  显卡聚烫   接把显卡供电上管拆了   阻值正常   更换OK  测试正常    2台都是一样问题  应该是个小通病了   以后遇到的同行  直接可以秒了  哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 17:21:09 | 只看该作者 �
为什么  这就叫灌水?
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
天意wx -4 这不是灌水吗
风神一笑 -9 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-8 17:33:33 | 只看该作者 �
都是烧上管啊
发表于 2017-4-8 21:08:40 | 只看该作者 �
加分了 下次遇到可以优先排查了
发表于 2017-4-9 09:44:22 | 只看该作者 �
烧上管跟芯片没有关系吗?
发表于 2017-4-9 09:52:13 | 只看该作者 �
这种还算好修
发表于 2017-4-9 10:00:22 | 只看该作者 �
这样显卡没有烧,算是不错了
发表于 2017-4-9 10:00:43 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享
发表于 2017-4-9 11:17:34 | 只看该作者 �
不是显卡内部短路就万幸啊
发表于 2017-4-9 12:13:46 | 只看该作者 �
管子烧了的话  最好把上下管都换了
发表于 2017-4-9 12:32:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-9 12:55:22 | 只看该作者 �
应该有原因导致上管坏了
发表于 2017-4-10 16:19:47 | 只看该作者 �
还好显卡没有烧坏
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-4-25 20:52:25 | 只看该作者 �
weidemingwei 发表于 2017-4-9 12:55
应该有原因导致上管坏了
哈哈  不幸中的万幸
发表于 2017-4-25 21:23:06 | 只看该作者 �
DELL N4110也有好多出这样的问题,但是换了上管好多用不住
