查看: 3294|回复: 19
戴尔7420开机2分钟掉电
发表于 2017-4-8 13:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友发过来一台戴尔7420机器,客户说是2小时左右掉电。他把风扇清理后不显示了,拿给我后拆机看了下。屏线没有装好,看来还不够仔细呀。心里暗喜,捡钱了。。。确实装好后是显示正常了,测试没有2分钟掉电了。赶紧打电话给我朋友,问了他一下原先什么情况。原来是2分钟后掉电,他反复拆后就不显示了。蛋疼呀!那就先换风扇吧,这个风扇没有现货。先改一个,还是不转,还是掉电。查了下接口,没有+5V_FAN。缺电压了,短接风扇装了,还是掉电。
查到U52发现没有FAN1_PWM,但是蛋疼的是这个信号到EC的,换了还是一样。各位大哥麻烦帮我看看还有哪里问题。但是4脚信号拉一个3.3V,3脚电压出来了,还是会掉。
发表于 2017-4-8 13:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 13:13:38 | 只看该作者 �
图纸在2楼,麻烦各位帮我看看 谢谢
发表于 2017-4-8 13:36:01 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2017-4-8 14:03:26 | 只看该作者 �
风扇不是温控的吗?是不是温度没达到,烫不?
一开始剧烫,风扇就是不转。  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:13
发表于 2017-4-8 20:35:55 | 只看该作者 �
你先排除先 是风扇不转温度高引起的掉电吗
一开始是的,风扇PWM微短,换了EC可以了,但是还是会掉电。最后加焊南桥解决问题了。我发来2个帖子,重复了  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:12
发表于 2017-4-10 10:12:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 10:13:21 | 只看该作者 �
一开始剧烫,风扇就是不转。
发表于 2017-4-10 10:17:37 | 只看该作者 �
直接改常转不行吗?
一样的,听说有些戴尔的机器不能改常转的。但是我没试过  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:19
发表于 2017-4-10 10:19:49 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2017-4-10 10:17
直接改常转不行吗?
你都没试怎么知道的不行?  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:47
发表于 2017-4-10 10:21:01 | 只看该作者 �
这种问题找售后吧
我们就是维修的,找售后干啥。  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:22
发表于 2017-4-10 10:22:11 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-4-10 10:21
这种问题找售后吧
我们就是维修的,找售后干啥。
还是继续耗着  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:30
搞不定不找售后 换板子?  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:30
发表于 2017-4-10 10:30:18 | 只看该作者 �
ss0413 发表于 2017-4-10 10:22
我们就是维修的,找售后干啥。
搞不定不找售后 换板子?
发表于 2017-4-10 10:30:37 | 只看该作者 �
我们就是维修的,找售后干啥。
还是继续耗着
已经修好了呀  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:40
发表于 2017-4-10 10:40:00 | 只看该作者 �
已经修好了呀
发表于 2017-4-10 10:47:43 | 只看该作者 �
你都没试怎么知道的不行?
兄弟我都修好了,而且一开始我就改了。  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:12
发表于 2017-4-10 11:12:34 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2017-4-10 10:47
你都没试怎么知道的不行?
兄弟我都修好了,而且一开始我就改了。
修的哪里?还是换的风扇?  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:56
发表于 2017-4-10 11:56:55 | 只看该作者 �
ss0413 发表于 2017-4-10 11:12
兄弟我都修好了,而且一开始我就改了。
修的哪里?还是换的风扇?
南桥问题,更换就好  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:45
发表于 2017-4-10 14:45:46 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2017-4-10 11:56
修的哪里?还是换的风扇?
南桥问题,更换就好
头像被屏蔽
20#
发表于 2017-4-10 14:51:37 | 只看该作者 �
现在桥的功能太多了,什么情况都出
