查看: 2884|回复: 8
V3-572G-51MR 不触发
发表于 2017-4-8 10:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3-572G-51MR  不触发  待机电流0.002   待机5v 3v   都正常  按开关电源灯一闪就灭了    再开也一样  电流  0.002-0.017  就掉了  cpu和南集成一起的芯片容易引起这个问题    然后我就用热风枪加热一下   装机一按开关  马上亮机     再上bga    装机测试几个小时稳定   备份了bios    I5-5200   独显2g   4g内存
宏基V3-572G-51MR笔记本.rar
3.97 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 11:09:23 | 只看该作者 �
竟然是虚汗 不是挂掉了 运气不错
发表于 2017-4-8 12:07:55 | 只看该作者 �
cpu 和南集成一起的芯片容易引虚焊。
发表于 2017-4-8 20:16:46 | 只看该作者 �
桥 u一体的 芯片 故障率也不少了
发表于 2017-4-8 20:18:48 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2017-4-8 20:21:31 | 只看该作者 �
不错,长知识了
发表于 2017-4-8 21:01:07 | 只看该作者 �
换这种CPU成本高
发表于 2017-4-8 21:22:28 | 只看该作者 �
这种鸿基的CPU好像很容易虚焊,遇到好几台了不过我遇到的一般是不出集显
发表于 2017-4-9 14:20:06 | 只看该作者 �
加焊用的久吗?
