查看: 3125|回复: 4
联想B305一体机开机电流1.35A无跳变
发表于 2017-4-7 23:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
  联想B305一体机可谓是问题多多啊。通病是开机显示Wait不动,竖向一列H或灰屏都是南桥的问题。但是当开机电流就是1A不跳变时,我们会认为cpu不工作,是北桥的问题,这时我们千万不要加焊北桥,这实际上也是南桥的问题。我建议是重植锡球而不是加焊,因为我上次修的一个加焊后用了一个多星期就回了。重植后就没问题了。
发表于 2017-4-8 09:16:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换了还是最好。
发表于 2017-4-8 09:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的就是垃圾机器 我也有几片
发表于 2017-4-8 09:35:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我遇到这样的问题一般都是直接换桥。还是换桥比较保险,换桥的一年了都没有出现问题。重制的也用不了多长时间。
发表于 2017-4-20 16:21:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的B305,下了图和点位一个一个测过,供电   时钟  复位都正常,电流1.07A,没跳变,一直卡在那里,这电流肯定不会亮机的,我想问下这是哪的问题,BIOS我刷了一样的,想做桥都不知道 要做南桥还是北桥,没思路
