查看: 5985|回复: 43
HP TPN-Q118触发没有5V
发表于 2017-4-7 17:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器,Hp tpn-q118待机0.003,开机触发上到0.044不动,测3V正常 ,测量 5V为0V,找出其供电芯片NB669 代码为AEVD,找出电路图,查5V芯片工作条件, PU10为其供电芯片,第一脚主供电19V正常,第六脚5V正常、第十三脚开启3.3V正常、第11脚 5V正常(都说PC228是通病,更接更换掉了),第十二脚5V也正常,芯片也换了三个了(原机为AEVD,发来的是AEVC,买家说一样的,通用),但就是不出5V,自举升压电阻和电容和3V的也对调了一下,开机3V正常,5V还是没有产生,我现在怀疑还是芯片型号的问题!但卖家肯定说是一样的通用的!
发表于 2017-6-18 17:28:41 | 只看该作者 �
是不是二级供电短路了啊
发表于 2017-4-7 17:17:09 | 只看该作者 �
大佬们请提供一些建议!
发表于 2017-4-7 17:20:51 | 只看该作者 �
你可以测一下5V的电感前端在通电瞬间有无瞬间工作波形,如果有,那就后级有问题引起不输出
那得用示波器了  详情 回复 发表于 2017-4-7 18:05
发表于 2017-4-7 17:27:13 | 只看该作者 �
没有示波器,只有万用表,看不出来!
提醒下 卖家说的话 不必要完全相信 相信自己的判断  详情 回复 发表于 2017-4-7 20:33
没示波器可以隔断线啊,  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:40
发表于 2017-4-7 17:40:37 | 只看该作者 �
获嘉理想科技 发表于 2017-4-7 17:27
没有示波器,只有万用表,看不出来!
没示波器可以隔断线啊,
发表于 2017-4-7 17:51:16 | 只看该作者 �
能具体一些吗?
发表于 2017-4-7 17:57:34 | 只看该作者 �
明白你的意思了,把5v输出 断开是这个意思吧
发表于 2017-4-7 17:58:35 | 只看该作者 �
我判断不应当是后级的问题
发表于 2017-4-7 18:01:01 | 只看该作者 �
能把5V拉到0V的,说明后级的短路是很严重的,测量5V输出端的对地阻值也有400多,应当不会是后级的问题!
查查5V二级电压、  详情 回复 发表于 2017-6-18 17:55
发表于 2017-4-7 18:05:35 | 只看该作者 �
那得用示波器了
发表于 2017-4-7 18:06:31 | 只看该作者 �
路过  修好了吗  楼主
发表于 2017-4-7 18:12:16 | 只看该作者 �
3代还是四代的U啊
发表于 2017-4-7 18:16:59 | 只看该作者 �
上下MOS管查了吗?
发表于 2017-4-7 20:33:12 | 只看该作者 �
没有示波器,只有万用表,看不出来!
提醒下 卖家说的话 不必要完全相信
相信自己的判断
发表于 2017-4-7 20:59:03 | 只看该作者 �
此芯片损坏概率很高,继续换芯片,新的芯片很多不良.
发表于 2017-4-7 21:01:38 | 只看该作者 �
,kk,,,,,,lll
发表于 2017-4-7 21:11:57 | 只看该作者 �
断开前后级判断
发表于 2017-4-11 18:49:45 | 只看该作者 �
测下管G级
发表于 2017-4-13 08:25:15 | 只看该作者 �
这是一个高度集成上下管的芯片
mos的问题吗?  详情 回复 发表于 2017-6-18 17:43
发表于 2017-4-17 11:04:35 | 只看该作者 �
楼主厉害了
