HP TPN-Q118触发没有5V
发表于 2017-4-24 12:04:43 | 只看该作者 �
我的3V正常 5V拉低只有2.35V 更换PC228之后还是一样  IC也是发烫  应该不是后续问题
发表于 2017-5-20 20:51:23 | 只看该作者 �
修好了吗 楼主 我的HP TPN-Q118 有3V 没有5V 5V变成2。3V 了 换了  AEVD 还是一样的问题  待机电流 0.07 看到回复一下 有没有修好  修的那里 是换什么好的 什么问题 在线等
发表于 2017-5-20 22:22:05 | 只看该作者 �
应该换上下MOS管试试,电压不出来的MOS管不良的较多。
发表于 2017-5-22 09:20:31 | 只看该作者 �
不亮时可以按时序测下电压
发表于 2017-5-22 09:30:34 | 只看该作者 �
最好买一样的芯片,放心
发表于 2017-5-22 11:41:07 | 只看该作者 �
可以断开5V后级,用可调电源接过5V到后级看下电流正常不,
发表于 2017-5-22 12:41:48 | 只看该作者 �
我有一个,5只有2.35
发表于 2017-5-22 12:42:10 | 只看该作者 �
还在修。PC228是短路了
发表于 2017-5-23 09:50:19 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-6-18 13:05:02 | 只看该作者 �
楼主修好了没有期待。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-18 15:32:39 | 只看该作者 �
这台机器是5V的滤波电容漏电导致的,已经修好拿走了!见到NEC的小日本的电容如果没有示波器的话,直接更换掉就行!
发表于 2017-6-18 16:24:56 | 只看该作者 �
这个问题最好有波器测G极和电感前后级
发表于 2017-6-18 16:26:34 | 只看该作者 �
学习路过。。。。。
发表于 2017-6-18 16:48:38 | 只看该作者 �
先把5v后级断开看看,不出测测管子控制级电压都有吗
发表于 2017-6-18 17:03:08 | 只看该作者 �
卖家只是卖芯片的,对维修不懂,还是根据自己测量说明问题
发表于 2017-6-18 17:28:41 | 只看该作者 �
是不是二级供电短路了啊
发表于 2017-6-18 17:33:04 | 只看该作者 �
你确定是触发了吗?这个机器修了很多。。你先看看电源头灯亮了没有?转换头用的对不对?
发表于 2017-6-18 17:43:24 | 只看该作者 �
获嘉理想科技 发表于 2017-4-13 08:25
这是一个高度集成上下管的芯片
mos的问题吗?
发表于 2017-6-18 17:45:47 | 只看该作者 �
看不懂啊
{:4_113:}
发表于 2017-6-18 17:55:43 | 只看该作者 �
获嘉理想科技 发表于 2017-4-7 18:01
能把5V拉到0V的,说明后级的短路是很严重的,测量5V输出端的对地阻值也有400多,应当不会是后级的问题!
查查5V二级电压、
