查看: 1621|回复: 2
弘基4736 版号LA-4495P升压电路问题
发表于 2017-4-7 16:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美女的本本,修着有动力。概述;这款机器是同行的朋友的机器,大美女。 同行说进过水。加电不显示
现象:加电,电流到0.4左右。掉电。不显示。第一感觉却电压。
处理:既然同行说进过水,我直接就拆开。发现内存附近腐蚀挺严重,先清理一下,把焊盘刮一刮。
整完以后开始找图纸,又找了份点位图。因为腐蚀的地方没有标电阻还是电容。把所有的缺的补上。上电还是0.4 掉电。心想会不会是nec大的电容惹得或。于是 仁宝点位图软件_BoardView.zip (494.4 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-7 18:14:02 | 只看该作者 �
都这样了我一般都不修了,厉害楼主
发表于 2017-4-7 20:40:35 | 只看该作者 �
修的不错,加分了
