查看: 4371|回复: 37
小修V星7392-p31大板不触发
发表于 2017-4-7 13:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近生意比较淡,闲着没事从料板里翻出一块V星p31大板,成色挺好,心想修修呗,插电源不触发,开始检查待机条件,开关针3.25v,coms中间针脚无短路且阻值正常,CPU12v无短路,直奔PCI-a14脚发现敌情,对地短路,心想不是桥挂了吧,先看看不一定是桥,查u口数据线无短路阻值正常,再查南桥电容也无短路,好吧,看来南桥好的可能性很大,继续查,查io工作条件,io芯片f71882fg,打开图纸待机针脚68脚VSB3.3v,4-37-99脚vcc电压只有0.05v,这不对啊,试试,强行上电vcc电压恢复到3.3v,基本锁定io坏,拆下io再测PCI-a14脚阻值正常了,也无短路,应该是io内部短路不出vcc供电,换好io触发了,跑E0更换内存一路跑码亮机,跑E0也可以更换CPU,跑E0是因为CPU前端频率与内存不兼容导致的,大致就是这样,BIOS就不发了论坛有。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
h335162404 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
赵都 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 14:10:56 | 只看该作者 �
换IO就好了  真好
发表于 2017-4-7 15:37:04 | 只看该作者 �
蚂蚁的IO芯片就是爱坏。
小蚂蚁的IO喜欢集成点东西进去。不过也正因为这样,损坏率比华邦,立联的IO要坏的机率高。  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:19
这种io同时还管理主板上电时序运行  详情 回复 发表于 2017-4-8 05:56
发表于 2017-4-7 21:05:06 | 只看该作者 �
我今天碰到个GA-H61-S3不触发,是桥短路了,换桥OK
有料板桥换换就不错,单纯买桥换就不划算了。  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:20
发表于 2017-4-8 05:56:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-7 15:37
蚂蚁的IO芯片就是爱坏。
这种io同时还管理主板上电时序运行
发表于 2017-4-8 07:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生意不好,能赚就赚点不能挑三拣四了。
发表于 2017-4-8 08:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生意不好,能赚就赚点不能挑三拣四了。
发表于 2017-4-8 11:19:58 | 只看该作者 �
蚂蚁的IO芯片就是爱坏。
发表于 2017-4-8 11:20:26 | 只看该作者 �
版主,有没有华硕P8H61USB3 REV:1.00的点位图  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:18
是料板桥重植  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:13
发表于 2017-4-8 12:13:42 | 只看该作者 �
是料板桥重植
发表于 2017-4-8 12:18:56 | 只看该作者 �
我没有这板子的点位,你去找 我的泪为谁而飞 版主,你看看他有么有。  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:32
发表于 2017-4-8 12:32:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 13:22:54 | 只看该作者 �
这板子练技术可以
发表于 2017-4-8 18:21:27 | 只看该作者 �
受教了 看楼主的操作顿时有种茅塞顿开的感觉 感谢分享了
发表于 2017-4-8 18:44:11 | 只看该作者 �
路过赚点分
发表于 2017-4-8 19:11:30 | 只看该作者 �
修的不错,思路清楚,另外通过USB来判断桥不短路不合适。
发表于 2017-4-8 19:24:37 | 只看该作者 �
换IO不好  就蛋疼了
发表于 2017-4-10 16:15:07 | 只看该作者 �
测试哈专用芯片
发表于 2017-4-10 16:36:19 | 只看该作者 �
非常详细 ,学习了
发表于 2017-4-12 22:51:37 | 只看该作者 �
小蚂蚁 IO故障率很高
