查看: 2237|回复: 5
SONY 板号DAOHK9MB6D0 REV D时开机时不开机维修
发表于 2017-4-7 12:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先看了下机器外观,没有外观损坏,那就直接拆机维修,测了下主供电及各大电感的阻值,没有发现大的短路,通电看了下待机电流0.01A,按下开关不触发
,测了下3V 5V已经出来, 测了下开关接口的9脚NBSWON#电压只有1V,难怪不开机,查下NBSWON#走向,直接进EC
中间也没有上拉电阻,那开机电压由EC内部上拉提供,看下NBSWON#到EC的108脚,引脚为GPIO,与BIOS程序有关,在论谈找个BIOS刷上,上电可开机了,暗喜。那就装机在测试吧,5分钟后装好了,反复开关机几次后,又回到了原来的老样子,不触发呀,这时心情闷呀,
小休过后,机器拆开,量下开关接口电压还是1V ,正常应该为3。3V呀。又回到EC看下108脚,此脚与BIOS有关系。为什么单板开机,装好后反复几次就在不开了呀?BIOS不对?还是?////////心一惊,换个BIOS芯片试下吧,在料板上拆个装上后,反复开关N次在也没有不开机了。  后来想下,此机不开机为BIOS芯片本身不良,刷程序时用风枪吹的,芯片热时可触发,冷后就不触了
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
wgf632496 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-7 13:30:49 | 只看该作者 �
图纸也供上 chinafix.com.cn迅维网_HK9-PVT-MB-20130117.pdf (1.13 MB, 下载次数: 30)
发表于 2017-4-7 14:03:13 | 只看该作者 �
BIOS本身坏还真不好修出来,加分了
发表于 2017-4-7 14:28:05 | 只看该作者 �
BIOS也会坏
发表于 2017-4-7 15:32:26 | 只看该作者 �
bios 本体不良导致
发表于 2017-4-7 20:20:15 | 只看该作者 �
加分了 BIOS本体故障 造成这个问题 也算经典案列了
