查看: 4783|回复: 7
技嘉GA-H61M-DS2 REV 4.0 维修
发表于 2017-4-7 12:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板测了没发现短路,唯独IO芯片引脚发黑,不过没什么大问题就直接上电测试。。。
测内存供电  桥  1.8V  0.9V  CPU供电都正常!  VRMPWRGD 信号OK  复位3.3V 正常
可是不跑吗!! !
再打算测一下CPU复位的时候 ,主板断电~  然后反复重启!
再次供电 发现CPU供电没有了!
测CPU供电芯片95836 芯片条件均正常。。怀疑BIOS  刷写 BIOS   两个都刷。
上电看看,发现 又回到第一次的故障,不掉电,CPU供电有!  不过还是不跑吗!
还是打算测CPU复位的时候 看到诊断卡跑了一个代码10
。。这个代码应该就是自检不过啊~~  BIOS 刷了,  自检不过,BIOS 验证~  怀疑BIOS 芯片不行 马上更换
更换BIOS 芯片后主板恢复正常!!
这个主板4.0的不像1.0  2.2  版本的  这个主板很多信号条件均为IO芯片IT8620E  芯片发出。!!
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
主板狂魔 + 4 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 13:35:45 | 只看该作者 �
bios芯片坏了导致不跑码?
发表于 2017-4-7 13:54:42 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了
发表于 2017-4-7 14:41:21 | 只看该作者 �
前几天遇到一个机器 刷bios 亮一下 关机后不跑马 在刷还是亮一下 换芯片刷ok
发表于 2017-4-7 15:22:06 | 只看该作者 �
IT8620也是技嘉H81板子上常见芯片,在1151板子上也常见。
发表于 2017-4-7 15:25:28 | 只看该作者 �
1.05 1.8 内存的EN 都是IO控制的。
发表于 2017-4-7 17:06:10 | 只看该作者 �
BIOS 坏了,刚修好一块。
发表于 2017-5-5 14:07:21 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏很少见
