- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-17
- 精华
客户拿了一块联想的板说不触发,我接过来后检查一下有没有明显的烧焦的,再用万用表先量4ping有没有短路。无短路,上电,量电压,量开关有5V,试一下点一下,没反应,量一下电池和跳冒都有电压,下一步用示波器亮晶振,正常了,到IO这部了,去上网看看有没有图纸把,果然有,下载来用用,上电,先量待机电压,待机电压有了,量到IO的EN无电压,看图纸,IO的EN跑到哪去,跑到R393,待机电压5V,一脚5V,一脚OV,拆下电阻量一下,9.95K,算正常啊,还是抱着怀疑的
心态去找10K的电阻,不行就查别的,刚好找到10K的电阻换上,期待啊,通电,自动开机,亮了,心里乐乐,果然是那个电阻的问题,我的怀疑没错,希望有朋友遇到这样的问题能帮助到你们,图纸论坛有就不发了。
