查看: 1162|回复: 9
270花屏
发表于 2017-4-6 08:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩游戏玩到一半花屏了
然后开机也就花屏
我后面把显卡拆了清了下灰
插上去又好了
玩了几个小时又花屏了
发表于 2017-4-6 09:01:32 | 只看该作者 �
主控虚焊了吧
发表于 2017-4-6 09:01:40 | 只看该作者 �
多半是温度高了造成虚焊。个人建议
发表于 2017-4-6 09:36:04 | 只看该作者 �
多半是GPU虚焊引起的,加焊下GPU
发表于 2017-4-6 09:43:20 | 只看该作者 �
这应该是虚焊了吧。。。。一热就花屏
发表于 2017-4-6 10:04:51 | 只看该作者 �
散热做做好,GPU和显存。如果还不行,那就是有轻微虚焊了。
发表于 2017-4-6 11:52:37 | 只看该作者 �
显卡虚焊了·换还是不换·
发表于 2017-4-6 12:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊先加焊,不行就换
发表于 2017-4-6 12:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊先加焊,不行就换
发表于 2017-4-6 16:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊先加焊,不行就换
