查看: 1987|回复: 3
修复一块cpu不复位的主板
发表于 2009-5-14 11:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想电脑主板,型号C51G-M2 REV:1.0  (11007600) 故障加电无显示,诊断卡不跑码或FF,复位灯有时常亮,测量全板电压正常,上假负载侧CPU不复位(有电压)。加焊北桥后,故障解决~
发表于 2009-5-14 11:52:41 | 只看该作者 �
c51的板,桥坏的比较多
发表于 2009-5-14 13:56:13 | 只看该作者 �
一般有什么加焊桥.
发表于 2009-5-14 14:27:57 | 只看该作者 �
没有复位多是桥的事
