查看: 3992|回复: 12
索尼笔记本键盘不能用。
发表于 2017-4-5 00:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接修一台索尼笔记本,型号是VGN-FE15C,故障是系统下键盘不能用,但是进bios就能用,一进系统就不能用!开始怀疑是系统问题,但试着重装了两次系统故障依旧。接着打开电路图,测键盘接口到ec的线路没有断路,并且对地阻值都正常!然后查bios的各工作电压都正常,最后重刷了bios数据,故障排除,键盘能用了!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-5 09:50:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技术了得哟
发表于 2017-4-5 11:04:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
进PE管用,进系统不行。刷BIOS好。少见
这种问题在ASUS上面常见到,刷BIOS搞定  详情 回复 发表于 2017-4-5 11:28
发表于 2017-4-5 11:11:17 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
要刷ECBIOS,上次遇到个联想的E420也是一样的,最后刷EC BIOS解决
发表于 2017-4-5 11:11:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2017-4-5 11:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
sony碰到键盘好修的还好 难修的几天也搞不定
发表于 2017-4-5 11:28:16 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
发表于 2017-4-5 19:49:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以给出正确BIOS的下载链接 便于他人下载
发表于 2017-4-5 21:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主刷的是EC  BIOS吗,要是BIOS不是挂在EC下面是不是就该换EC了?
发表于 2017-4-5 22:00:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇见的是bios都不能用   刷了才好。没有遇到你这样情况,学习了
发表于 2017-4-14 15:01:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰过EC  BIOS程序导致
发表于 2017-4-14 20:09:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我今天一台G50-80的进系统键盘就不能用,在pe和bios里面就可以,键盘和接口无断线,刷了2个bios都一样,ec还是联想8586芯片
发表于 2017-4-16 19:24:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主,又学了一课
