查看: 3261|回复: 18
[笔记本电脑]
翻船啦,友谊的小船,神舟雷神
发表于 2017-4-4 18:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户玩着玩着就啪关机了,拆开所有供电都有就显卡供电不出,,按开机后过一会风扇狂赚,然后三个指示灯闪烁。。换了显卡供电芯片还是一样不行,于是就直接淘宝交换主板了,,,结果交换回来一样症状。。。于是果断是cpu坏了,,,到此结束,板号_战神K650D 6-71-W65S0-D02
发表于 2017-4-4 18:31:34 | 只看该作者 �
这个也可以有
我还以为烧了显卡。。。因为那三个灯闪是认不到显卡听说  详情 回复 发表于 2017-4-4 18:35
发表于 2017-4-4 18:35:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 18:47:10 | 只看该作者 �
你咋不先换CPU呢,白换板了吧!让别人见到鱼了
没有4带的cpu可以试我一直都怀疑显卡,,,没考虑到是cpu坏了。  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:11
发表于 2017-4-4 18:55:58 | 只看该作者 �
这种贴子 不要发在技术版块  谢谢  帮你移到维修间故事   下次不是技术贴不要发在技术版块了
发表于 2017-4-4 18:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主也太懒了,连换个u都不想动
四代U,不好找啊,这个本不是板载的U ,上几天遇到一个,还没有出保,售后解决。  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:00
发表于 2017-4-4 19:11:05 | 只看该作者 �
楼主问一下何型号的CPU?  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:21
发表于 2017-4-4 19:21:37 | 只看该作者 �
楼主问一下何型号的CPU?
i5-4200m  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:09
发表于 2017-4-4 19:30:32 | 只看该作者 �
是四代的U吧    下次先排除先U
主要是刚入行没有备4代的u,更主要的还是小白,正在学习中  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:11
发表于 2017-4-4 19:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机以前两天刚刚修到。。不触发,更换南桥OK
发表于 2017-4-4 20:32:07 | 只看该作者 �
CPU问题引起这现象的,这是坛里的第一例吧。
我就修过,修好主板CPU也坏了。  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:47
发表于 2017-4-5 13:33:53 | 只看该作者 �
做维修还是要认真的
发表于 2017-4-5 15:44:47 | 只看该作者 �
呵呵  这次玩大了吧   神舟的拿起来就是I5  I7
发表于 2017-4-5 16:00:47 | 只看该作者 �
sulin 发表于 2017-4-4 18:57
楼主也太懒了,连换个u都不想动
发表于 2017-4-6 11:47:46 | 只看该作者 �
我就修过,修好主板CPU也坏了。
发表于 2017-4-6 13:03:26 | 只看该作者 �
看来这种4代的u还是要备一个测机用,否则真的很麻烦
发表于 2017-4-6 13:09:51 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-4-4 19:21
楼主问一下何型号的CPU?
i5-4200m
发表于 2017-4-6 13:11:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-4 19:30
是四代的U吧    下次先排除先U
发表于 2017-4-6 13:51:57 | 只看该作者 �
这个破主板经常修到,都是pch短路的。。。整个主板都是固态电容,所谓的蓝天神机。。。
