查看: 3100|回复: 16
CRT借电维修法
发表于 2009-5-14 01:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT借电维修法
遇到一台CRT,检修过程有点特殊,特借电维修。方法省略有图片自己看
发表于 2009-5-14 01:43:10 | 只看该作者 �
基本明白你的意思了。。。以前做U盘不认盘的数据恢复时就用过,借的主板的3.3VSB
发表于 2009-5-14 08:16:49 | 只看该作者 �
如果遇到疑难故障,甚至可以从好板取正常信号判断故障,以前在工厂做维修经常采用
发表于 2009-5-14 08:26:45 | 只看该作者 �
学校学习的时候老师这么带过我们~
自已维修的时候很少这么做,
发表于 2009-5-15 10:19:32 | 只看该作者 �
楼主方法不错哦,很受用。
发表于 2009-5-16 17:35:05 | 只看该作者 �
以前也这么修过,因为维修价格当时还不算低,只是现在维修价格太低,对于CRT的  费点事的 一般用户也不同意修了
发表于 2009-5-16 20:40:24 | 只看该作者 �
思路明白,对电路不是太了解的话,还是不敢下手,老大就是老大,佩服
发表于 2009-5-16 22:08:26 | 只看该作者 �
呵呵,已经没怎么修CRT了,客户拿来都是给30换他一台。现在收好的也就30-50元,坏的可以卖45一台,省事!
发表于 2009-5-20 00:51:13 | 只看该作者 �
老大修的是长城。
不知是修电源坏,还是小信号电路有问题?
不过借来的板好像不是长城的。
发表于 2009-5-20 00:53:32 | 只看该作者 �
修的是长城,借的是七喜。行部分有故障,没短路但接行部分会保护。
这样就容易让人错误判断是电源带不起负载引起。
发表于 2009-5-20 19:47:02 | 只看该作者 �
小猜一下:
包包?
那些蓝色的电容?
31DF?
还是那个63V 3.3uF?
发表于 2009-5-31 09:08:01 | 只看该作者 �
我也准备借一借来试试。应该好用。是电源的故障。。。。
发表于 2009-5-31 09:09:32 | 只看该作者 �
能讲一讲注意事项吗?比如被借的是不是要去掉行负载等?
发表于 2009-5-31 15:03:58 | 只看该作者 �
这方法不错,就是得找输出各组电压一样的才行呀
发表于 2009-5-31 16:35:45 | 只看该作者 �
这个方法都管用~!!!不过有一些机子就不可以用............
发表于 2009-6-4 14:41:06 | 只看该作者 �
传说中的飞线啊,应该是已经到了颠峰时期的佳作了,我只能看着,远远的看着了,估计短期是不能这样飞的了,现在我电路都没到出神入化的地步呢。
发表于 2009-6-4 16:41:24 | 只看该作者 �
绝野虫子 发表于 2009-6-4 14:41
呵呵,我也只能看,我陪你一起远远的看啊,哈哈哈。
我们要多看啊,最好能越来越近一点的看,呵呵
