查看: 8521|回复: 9
[笔记本电脑]
thinkpad T420不开机无待机维修一例
发表于 2017-4-4 14:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一货不开机,无待机。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
873808892 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-4 14:20:26 | 只看该作者 �
补充一张图片
发表于 2017-4-4 14:42:30 | 只看该作者 �
应当会有待机电流吧
发表于 2017-4-4 14:48:36 | 只看该作者 �
图片上打字 看不清楚   楼主可以直接文字编辑
发表于 2017-4-4 15:01:01 | 只看该作者 �
应该是电台坏导致l3短路
发表于 2017-4-4 15:16:07 | 只看该作者 �
修到过一次跟楼主一样的问题,也是那个电容
发表于 2017-4-4 15:18:54 | 只看该作者 �
这个配件坏了么、、、
发表于 2017-4-4 15:30:30 | 只看该作者 �
烧鸡不出来应是大短吧。重点查大功率元件。
发表于 2017-4-4 20:24:09 | 只看该作者 �
电容 短路导致。
发表于 2017-4-5 12:47:24 | 只看该作者 �
烧鸡烧不出来,是最后那个电容短路的。估计应该电容发烫,但是单独一个电容离其他芯片很远所以没摸到。
