查看: 7243|回复: 12
华硕X450C不开机维修,关于ALC277代换ALC271X的问题!
发表于 2017-4-4 12:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号X450CC,刚接到机子是通电0.2的电流,查到是南桥SLJ8E短路引起,换了桥之后开机OK,但是声卡认不到,声卡芯片是ALC277的,手头没有,论坛上面有人说ALC271X可以代换,刚好找到一个,代换上去之后喇叭有声音,插耳机没反应,以为没焊好,取出来换上去还是一样,确定ALC271X是好的,无奈只好订ALC277回来,换上去之后喇叭跟耳机都正常了····
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
736646038 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-4 12:22:35 | 只看该作者 �
学习了,还是得用同型号的最稳当
发表于 2017-4-4 12:33:02 | 只看该作者 �
确实不通用,
论坛上有人换成功过,可能是电路设计不一样吧  详情 回复 发表于 2017-4-4 14:05
发表于 2017-4-4 12:53:08 | 只看该作者 �
记下了,好的经验
发表于 2017-4-4 13:24:21 | 只看该作者 �
还是同型号的换上好一点
发表于 2017-4-4 13:35:56 | 只看该作者 �
路过学习了 高手呀
发表于 2017-4-4 13:40:05 | 只看该作者 �
我一般都是买同型号,免得返修
有时候没备着有货没办法啊!!!  详情 回复 发表于 2017-4-4 14:06
发表于 2017-4-4 14:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 14:06:57 | 只看该作者 �
xiaozhanga 发表于 2017-4-4 13:40
我一般都是买同型号,免得返修
有时候没备着有货没办法啊!!!
发表于 2017-4-4 14:15:43 | 只看该作者 �
谢楼主分享这些经验以后不用走这弯路了
发表于 2017-4-4 19:54:00 | 只看该作者 �
总结     :ALC271代换XALC277在这个 机器上会出现喇叭正常  耳机插口不正常    加分了
发表于 2017-4-12 14:07:58 | 只看该作者 �
我的也是0.02,保护隔离不过,南桥好的,不知道什么问题
查充电芯片工作条件,好像这个机器隔离保护的MOS管爱出问题  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:12
发表于 2017-4-13 11:12:58 | 只看该作者 �
