查看: 3492|回复: 22
华硕K40AB不开机,黑屏电流1.5A,以前客户修过的加焊显卡OK,
发表于 2017-4-4 11:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在在我手上我以为是显卡问题,加焊了显卡,结果就触发掉电了,指示灯闪一下就灭,开机旁边的那个,用万用表打值+VGA_VCORE对地0.4欧姆,高手说正常么,之前我没打过阻值,结果我断开+VGA_VCOREO的节点,开机也是触发掉电,待机电压都有3v.5v。现在不知道该不该换显卡芯片。,问题就搞不懂我焊开节点应该可以上电啊,...............................
补充内容 (2017-5-19 08:16):
糟了客户用了几天又是老问题了开机电流1.3a不亮机,打值北桥的AD线有个不通,直接上BGA焊台,cf260,上温220的时候,下温235的时候,鹏的一声,核心爆锡珠出来了。我的个妈呀心凉了半截,结果淘宝买了个026的北桥...
补充内容 (2017-5-19 08:18):
测试的有铅在220的时候也爆锡珠出来了,哎呀,亏大了,又没烤芯片,没烤箱啊,
发表于 2017-4-4 11:57:59 | 只看该作者 �
触发掉电,肯定有电压没有出来,你测一下触发后的各项电压
发表于 2017-4-4 11:59:44 | 只看该作者 �
你看下北桥是不是026的 如果是  直接取了显卡就变集显了
真的么,它那个屏幕会显示么  详情 回复 发表于 2017-4-4 13:26
发表于 2017-4-4 12:16:41 | 只看该作者 �
焊显卡之前能上电,很有可能是显卡焊短路了
发表于 2017-4-4 13:02:41 | 只看该作者 �
先重植显卡再说吧!
我拆掉显卡看  详情 回复 发表于 2017-4-4 13:26
发表于 2017-4-4 13:26:21 | 只看该作者 �
真的么,它那个屏幕会显示么
发表于 2017-4-4 13:26:50 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-4-4 13:02
先重植显卡再说吧!
我拆掉显卡看
今晚回去试看  详情 回复 发表于 2017-4-4 13:34
发表于 2017-4-4 13:33:09 | 只看该作者 �
显卡短路了吧
发表于 2017-4-4 13:33:40 | 只看该作者 �
取下显卡上电试一下
朋友太谢谢你了  详情 回复 发表于 2017-4-4 17:55
发表于 2017-4-4 13:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 13:35:43 | 只看该作者 �
路过学习了 高手呀
发表于 2017-4-4 13:37:14 | 只看该作者 �
加焊完  掉电可能是显卡短路。你断开显卡供电试试
断开了核心供电 还是掉电  详情 回复 发表于 2017-4-4 17:50
发表于 2017-4-4 13:45:25 | 只看该作者 �
量下显卡上电容的阻值判断下
发表于 2017-4-4 14:13:52 | 只看该作者 �
重置一下看看不行在去显卡
发表于 2017-4-4 17:50:53 | 只看该作者 �
断开了核心供电
还是掉电
发表于 2017-4-4 17:54:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 17:55:12 | 只看该作者 �
、骄傲哥哥 发表于 2017-4-4 13:33
取下显卡上电试一下
朋友太谢谢你了
发表于 2017-4-4 18:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡对温度很敏感的
发表于 2017-4-4 18:52:58 | 只看该作者 �
哈这个机子有北桥通病。
发表于 2017-4-4 19:45:51 | 只看该作者 �
先查下别的地方 不一定是显卡问题
