查看: 2782|回复: 2
[安装经验]
UEFI +GPT安装WIN7 64 WIN8 WIN10
发表于 2017-4-3 16:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UEFI+GPT强制要求系统启动文件与系统文件必须分离,不在同一分区。
 UEFI启动(Windows操作系统)的话,并不强制要求硬盘必须为GPT分区,而是只要硬盘上存在EFI启动文件且位于FAT(16/32)分区就可以了(UEFI无法从NTFS分区启动)。
因此如果是小于2.2T的硬盘,不必非得转换成GPT也可以引导系统启动。也就是说,UEFI+MBR也是可行的,而GPT硬盘的话,则必须使用UEFI引导,BIOS无法原生引导GPT硬
盘上的操作系统(Windows)
2.另外一个就是不知道从什么时候什么人开始谣传的“UEFI的优势就是启动速度快”或者“UEFI启动比传统BIOS启动速度快”。无论UEFI还是GPT,与电脑启动速度没有任何必
然联系。或者说,只要硬件环境相同、系统一样,无论UEFI+GPT安装还是BIOS+MBR安装系统,启动速度没有区别
附:部分Windows桌面操作系统对GPT的支持
  数据读写系统启动
  WindowsXP32位不支持GPT不支持GPT
  WindowsXP64位支持GPT不支持GPT
  WindowsVista32位支持GPT不支持GPT
  WindowsVista64位支持GPT支持GPT(需UEFI)
  Windows732位支持GPT不支持GPT
  Windows764位支持GPT支持GPT(需UEFI)
  Windows832位支持GPT不支持GPT
  Windows864位支持GPT支持GPT(需UEFI)
以后是理论基础
具体步骤参考http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=9471601
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一修哥菜鸟 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-3 16:33:58 | 只看该作者 �
打错一个字,以上是理论
发表于 2017-4-4 06:54:46 | 只看该作者 �
这个只是个理论,有的也可以支持
