查看: 2146|回复: 8
神州A460P板号DASWHMB18F0不过保护隔离维修
发表于 2017-4-3 15:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
]今日接同行一台神州A460p不过保护隔离直连保护隔离管PQ25可以正常亮机 打开图纸看了一下广达采用的N沟道的保护隔离管 G级导通电压是28V实测没有 找到相连电阻PR173测量另一端有28V 升压芯片PU3OZ8681已经正常工作 接下来查PQ27 ACOK# 为低电平正常 测PQ25  G级不短路 因为是2修机 测pr175 图纸显示为100欧姆实测被换成100K pr173图纸显示150K 实测为100K 此时心里暗喜以为问题找到了 找来料板拆两个标准阻值电阻换上通电 还是PQ25 G级没电回头在看图纸PR172电阻画*号 没有采用 只有另一路BATDIS_G 搜索到PQ3电池放电P管果断拆掉通电保护隔离正常导通实测PQ3的G级与S相通了到此已经找到真凶找个好的P管换上 通电保护隔离正常导通 电池正常充放电 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
帅帅维修shi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
安志明 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
wangxinzhou + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-4 10:36:59 | 只看该作者 �
难道是通病
发表于 2017-4-3 15:35:27 | 只看该作者 �
加分了。很有学习经验
发表于 2017-4-3 21:01:37 | 只看该作者 �
这个板子 PQ3的故障率很大
看起来是个通病  详情 回复 发表于 2017-4-3 21:14
发表于 2017-4-3 21:14:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-3 21:01
这个板子 PQ3的故障率很大
看起来是个通病
近期遇到过 2台了 故障点一样  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:26
发表于 2017-4-3 21:20:31 | 只看该作者 �
暂时还没修到这款机器
发表于 2017-4-3 21:23:32 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-4 10:26:44 | 只看该作者 �
近期遇到过 2台了  故障点一样
那么看来确实是通病了  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:19
发表于 2017-4-4 21:19:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-4 10:26
近期遇到过 2台了  故障点一样
那么看来确实是通病了
