查看: 8489|回复: 6
技嘉it8728F(GB)的IO,PSON被拉低了,为啥还不触发?
发表于 2017-4-3 14:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pson被成功拉低,电源还不输出,我就唯一想到了有保护,短路啊什么的。我打了电源接口的对地阻值,可都没发现什么异常。
电源不插主板,短接绿线正常输出。
如果按照逻辑的话,pson被拉低后,南桥会抬高slp_s3 slp_s5。我手上的这2个新号待机的时候就为高。上次不正常断电后,也
会产生slp_s3为高,然后自动触发。不能此为依据判断桥问题,导致信号提前拉高。
可为啥pson绿线被拉低了,电源还不输出。该如何检修呢?
手上的主板:ga-h61m-ds2 Rev2.0
另外,我以前听说,XX的主板,不能强行触发。听的时候没在意,现在我就遇到类似的情况了。费解。
各位朋友,出来交流下。多谢。
发表于 2017-4-3 14:56:27 | 只看该作者 �
不要有人说,你pson到绿线断线啊。。。通的。短接排针后,绿线5v变成0v。就是电源没动作。
发表于 2017-4-3 17:30:45 | 只看该作者 �
不上电时绿线电压多少 绿线和PSON有无断线
发表于 2017-4-3 17:31:30 | 只看该作者 �
那是南桥不工作 查下南桥待机条件
发表于 2017-4-3 17:32:42 | 只看该作者 �
H61主板有些不装CPU不加电
发表于 2017-4-3 19:42:15 | 只看该作者 �
强制短接绿线和黑线,看看能否上电。
发表于 2017-4-3 20:56:42 | 只看该作者 �
我有块主板,有时通电,南桥就发出SLP_S3为3.3V,就可以触发上电,不过多数插电南桥没发出SLP_S3的3.3V,好难搞,估计南桥坏了。
