查看: 3977|回复: 14
[笔记本电脑]
联想Y410P 简单维修
发表于 2017-4-3 13:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修者,器物复原之道也。技有高下,道无分别。
                                          -------菜大师
版号:NM-A031
故障现象:    进水   二修
检修过程:因为是二修 上家已经把进水的部位都清理过了   没修好 所以顾客抱着电脑找到了我们这里    接机后 迅速拆机   然后迅速测量  公共点  及各大电感阻值  未发现异常
插电,无待机电流                                  测量公共点 无电压    于是打开图纸慢慢查,找到保护隔离电路。
B+无电压所以直接测量 它前面的那个保护隔离管 G级 PQ302的G级为18V多 明显这个G级电压不正常了  然后继续顺藤摸瓜往前慢慢推进   后发现PQ305未导通 5脚没有电压    继续往前 测量 后发现 PR305 一个47K 电阻 损坏   更换后 公共点 正常了
测量3 V  5v  都有了   继续往下走 按开机键  电流一路狂飙  到0.86  不动了 不跑码  更换CPU  内存  刷BIOS  无果
插上假负载 测量内存 无时钟无数据 波形 经过一系列的侦查与反侦察   后追查信号 到了这里
找QH162发现 有腐蚀    加锡从焊 无果   找料班 更换后    在用 示波器打波   波形出来了    电流 跳变 亮机
chinafix.com.cn迅维网_chinafix.com.cn迅维网_LENOVO Y410P NM-A031.pdf
1.48 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
282731906 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
为啥修电脑 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-3 13:44:36 | 只看该作者 �
学习了6669669
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-4-3 14:03:58 | 只看该作者 �
思路很清晰,维修人都应该这样
发表于 2017-4-3 14:06:06 | 只看该作者 �
跑线路好厉害
发表于 2017-4-3 20:37:06 | 只看该作者 �
修的很不错 加分
发表于 2017-4-3 21:21:08 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-3 21:22:56 | 只看该作者 �
二修 上家公共点都修不出来?
我这里 有些上家 送修的电脑都是好的。。。。有些进不去系统 连硬盘坏了都不知道。。。  详情 回复 发表于 2017-4-4 09:08
发表于 2017-4-3 23:56:29 | 只看该作者 �
上家修机的饿死也是很正常的
发表于 2017-4-4 03:08:10 | 只看该作者 �
道行耐心  都得向你学习
发表于 2017-4-4 08:56:14 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2017-4-4 08:58:02 | 只看该作者 �
二修机就这样被楼主高超的技术秒杀了   大赞
发表于 2017-4-4 09:08:26 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-3 21:22
二修 上家公共点都修不出来?
我这里 有些上家   送修的电脑都是好的。有些不亮的 插拔一下内存就好了的。。。有些进不去系统 连硬盘坏了都不知道。。。
你这上家好啊  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:20
发表于 2017-4-4 19:20:39 | 只看该作者 �
ㄗㄖ 发表于 2017-4-4 09:08
我这里 有些上家   送修的电脑都是好的。有些不亮的 插拔一下内存就好了的。。。有些进不去系统 连硬盘坏 ...
你这上家好啊
发表于 2017-4-4 19:25:16 | 只看该作者 �
上家技术高超,楼主玩,孽成功。图文并茂必须加分
发表于 2018-7-23 06:11:02 | 只看该作者 �
谢谢大师分享经验,小白学习了!
