查看: 3061|回复: 7
nec vy10f (S820)有时不开机,有时用风枪吹一下时钟可以开机
发表于 2009-5-13 19:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台NEC VY10F 机器 有时能开机,进系统一段时间会死机,有时不能开机。不开机时,
插测试卡,显示00,连复位都没有,测试卡上的灯全灯,电流0。30。于是就拆开机器检测,测试各路电压都正常,接下来开始测量时钟供电和各个控制信号也都有,晶振的压差0。05左右。心想工作条件都有,会不会是时钟虚焊,于是就用烙铁拖了一下脚,居然亮了,心情太高兴了,测试两天都没有问题,叫客户取机,客户拿回家一天竟然又出现原来一样的问题。于是又拆机用风枪吹一下又开机了,测机一段时间,又会出现原来的障,后来时间越来越短,有时用风枪吹也开不起来了,时钟片和晶振都换过还是一样的故障,此机没有谐振电容。心想应该是时钟片附近的电容或别的原器件不稳定,在用风枪吹的时间,受热,于是找来一样的废板把时钟芯片周围的小元器件都换掉了,还是不行,现在实在是没有办法了。
请都各位修过这种主板的高手,给指点一下应该怎么修。
发表于 2009-5-13 19:27:06 | 只看该作者 �
你吹的是哪个晶振.南桥旁边的还是IO旁边的...要是南桥旁边的.直接加焊南桥..IO旁边的加焊IO.
  这还不好弄
发表于 2009-5-13 21:12:59 | 只看该作者 �
都不是,是时钟芯片的晶振
发表于 2009-5-14 02:37:55 | 只看该作者 �
用烙铁一个个的烫
发表于 2009-5-15 19:56:58 | 只看该作者 �
怎么没有高手来指点一下啊
发表于 2009-5-15 20:28:29 | 只看该作者 �
换晶体,再去掉晶体旁的电容,再不行只有换时钟IC
发表于 2009-5-16 02:25:24 | 只看该作者 �
像这样的情况有可以cpu 座子有问题~!~!压座子试试。。。
发表于 2009-5-16 08:00:55 | 只看该作者 �
时钟芯片,晶振,电容都换了还是不行
