查看: 4210|回复: 26
[维修求助]
BGA芯片如何正确放置
发表于 2017-4-2 19:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,求助苹果的BGA芯片如何正确的放置,才不会引起芯片重置跑偏。比如IPHONE6PLUSE 重置触摸IC经常出现下面焊点接触不良或者芯片偏移现象。有经验的师傅指导下谢谢了,哎自己手工不行经常也练。一个触摸搞了3个小时不算飞线,就重植。一个CPU能弄一下午。郁闷哎
发表于 2017-4-7 11:47:19 | 只看该作者 �
用除胶的镊子。在芯片四周划伤上细痕。让后再拆。焊回去的时候对着细线不就好对准了吗
发表于 2017-4-4 08:56:17 | 只看该作者 �
加了焊油在底部,位置大概对准,风枪垂直加热, 焊锡融化时 由于焊油加强了其流动性, 会使芯片自动归位。 焊油用点高级进口的。。。
谢谢,受教了,下次注意按你的方法试试多练练  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:42
发表于 2017-4-3 09:48:37 | 只看该作者 �
这些对实地毕业的学员也是分分钟搞定的事,是你没掌握技巧,技巧不是靠嘴说的。、
哈哈,实地没时间去。  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:40
发表于 2017-4-3 09:50:14 | 只看该作者 �
底部不要放置太多焊油,风枪口用垂直,不要用偏,风速不要特别大。
谢谢,下次注意点  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:40
发表于 2017-4-3 10:25:53 | 只看该作者 �
熏点松香,加热。定好位置,小风吹
谢谢,知道了。看来还是经验  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:41
发表于 2017-4-3 14:09:24 | 只看该作者 �
风速小一点就可以啦,多练你几次就可以掌握方法啦
恩恩,谢谢哎。下次注意操作  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:41
发表于 2017-4-4 21:39:39 | 只看该作者 �
谢谢各位受教了
就像笔记本做芯片 放油太多 就飘起来了  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:41
发表于 2017-4-4 21:40:39 | 只看该作者 �
哈哈,实地没时间去。
发表于 2017-4-4 21:40:58 | 只看该作者 �
谢谢,下次注意点
发表于 2017-4-4 21:41:20 | 只看该作者 �
扬子еρ通讯 发表于 2017-4-3 10:25
熏点松香,加热。定好位置,小风吹
谢谢,知道了。看来还是经验
发表于 2017-4-4 21:41:38 | 只看该作者 �
恩恩,谢谢哎。下次注意操作
发表于 2017-4-4 21:42:11 | 只看该作者 �
bfire 发表于 2017-4-4 08:56
加了焊油在底部,位置大概对准,风枪垂直加热, 焊锡融化时 由于焊油加强了其流动性, 会使芯片自动归位。  ...
发表于 2017-4-5 20:53:02 | 只看该作者 �
我也觉得锡点挺 密的。。 完全靠感觉。   不知道是不是真的对准了。。 要是有啥自动对四个脚的就好了
不是靠感觉的,是对照参照物,或者做好标志再拆,实地这种事情都是分分钟的事情啦。要考核的,有时间限制。  详情 回复 发表于 2017-4-5 23:51
发表于 2017-4-5 23:48:45 | 只看该作者 �
这个拆之前就要选着参照物,或者做记号。
发表于 2017-4-5 23:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-5 23:53:36 | 只看该作者 �
楼主这事情在实地都是分分钟的事情啦,有胶芯片。拆,除胶,直球,焊回去。还要保证正常使用。30分钟。
发表于 2017-4-6 00:32:43 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-4-5 23:51
不是靠感觉的,是对照参照物,或者做好标志再拆,实地这种事情都是分分钟的事情啦。要考核的,有时间限制 ...
拆之前时候用铅笔画一个框吗?
发表于 2017-4-6 09:41:39 | 只看该作者 �
就像笔记本做芯片  放油太多   就飘起来了
发表于 2017-4-6 11:15:04 | 只看该作者 �
桥旁边都有白线  芯片放在中间  四条白线露出来的距离一样多 焊盘脱平基本就OK
发表于 2017-4-6 14:24:06 | 只看该作者 �
主要风不要开太大 然后多练习就好
