查看: 18298|回复: 22
笔记本保护隔离电路!!
发表于 2009-5-13 16:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们,我修到一块板子,用可调电源查下没有0.1A左右待机输出,所以再查保护隔离电路,可是我找来找去都找不到保护隔离管,大家可以告诉我适配器电压还有通过什么方式加到后级电路吗,谢谢指教!!
发表于 2009-5-13 19:29:51 | 只看该作者 �
笔记本板子里面肯定有保护隔离电路加主电压到待机芯片上..要是电路上都不认识.那就甭修了.
发表于 2009-5-14 23:59:29 | 只看该作者 �
一般都是AC 经过一个保险,隔离二极管或则场效应管,给主板上其他芯片提供主供电!
慢慢跑,肯定能跑出来的。其实隔离保护跑电路狠简单的。有些板子,用眼睛看都知道隔离
保护怎么设计的。
发表于 2009-5-15 08:22:13 | 只看该作者 �
隔离保护跑很简单的,慢跑电路吧 就是楼上说的那几个器件
发表于 2009-5-19 16:22:23 | 只看该作者 �
应该好好学学~~再简单的也不能马虎
发表于 2009-5-19 23:30:57 | 只看该作者 �
一般都是 二极管 场馆 保险
发表于 2009-5-20 10:28:30 | 只看该作者 �
没有系统的学习过吗·?
   保护隔离电路都不会找·
发表于 2009-5-20 22:25:13 | 只看该作者 �
给你一个思路
1看上管没有保护隔离电路输也的电话
如果没有看你的保护隔离电路看待机芯片有没有工作,MOS管是好
  2如果从保护隔离电路输出的有电压可看看的系统供电是好
发表于 2009-5-21 06:33:48 | 只看该作者 �
会不会是PCB板有问题哟!要不找找这个板的点位图看看吧。
发表于 2009-5-21 11:02:22 | 只看该作者 �
先找到CPU供电的上管。他的D极就是接到门管的和它的系统供电,你可以倒着跑。一个表笔放上管D极。然后测其他场馆。除去其他系统供电的上管剩下的就是隔离电路了
发表于 2009-5-21 11:09:25 | 只看该作者 �
保护隔离电路很简单啊
发表于 2009-5-21 19:22:01 | 只看该作者 �
一般是经过保险,二极管,再经过MOS管到公共点
发表于 2009-5-21 22:00:05 | 只看该作者 �
这个如果真是断线了,好像只能倒着跑,来推了
发表于 2009-5-25 17:01:43 | 只看该作者 �
找这个笔记本的图纸,一看就知道了。
发表于 2009-5-27 11:35:52 | 只看该作者 �
你不说型号别人怎么知道 ibm
东芝[localimg=180,119]2[/localimg]
发你参考下
发表于 2009-5-27 11:36:43 | 只看该作者 �
你不说型号别人怎么知道 ibm
东芝
发你参考下
发表于 2009-5-29 20:58:23 | 只看该作者 �
隔离部分的电路不是很复杂,一般都在电源接口附近。
发表于 2009-5-29 22:45:22 | 只看该作者 �
有待加强基础
发表于 2009-5-29 23:15:40 | 只看该作者 �
沿着适配器接口跑电路  一般保护隔离都很简单
发表于 2017-8-6 19:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单方法是   测量公共点电容(个头会比比较大)    或者测量上管的D级
