查看: 5929|回复: 22
[笔记本电脑]
新手联想G470白屏维修
发表于 2017-4-2 09:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如图,看样子应该好搞,不过作为新远程学员心里没底。初生牛犊不怕虎,开干。一般白屏缺3V电压,查屏条件 +LEDVDD18.5V,+LCDVDD_CONN1.3V不正常,14,18,20,28,30脚3.3V正常。锁定故障点+LCDVDD_CONN电压低引起,正常是3.3V,看图纸+LCDVDD_CONN是3VS转换过来的 ,查Q80,P沟道小管,G极5V,S极3.3V,D极1.3V。条件正常,查后级没有短路或拉低 ,看来是Q80导通不良,直接DS直连,亮机了 ,新手吗,看到亮机的哪一刻 爽,维修道路还很长,修行中。老手勿喷,此机器无技术,看完黄老师的基础远程即可搞定。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
星仔本本 + 2 鼓励鼓励
发表于 2017-4-2 09:55:18 | 只看该作者 �
亲你注意一下排线 这种一般是排线数据不够才不亮机的 直接过去屏供电也可以但是肯定有原因的
发表于 2017-4-2 10:24:12 | 只看该作者 �
缺少供电还是比较好修的
发表于 2017-4-2 10:53:10 | 只看该作者 �
直连的话 待机瞬间会不会花屏呢?没有找到问题根本所在呀
发表于 2017-4-2 11:33:04 | 只看该作者 �
少供电 就飞线。。。都是这么搞得。。。
发表于 2017-4-2 11:46:40 | 只看该作者 �
好,赞一个,
发表于 2017-4-2 12:52:06 | 只看该作者 �
配个图片就最好了
发表于 2017-4-2 19:39:32 | 只看该作者 �
虽然修亮 但是没有找到根本故障点
版主,他这个不就是mos管没有完全导通,造成屏供电偏低么?经大家这样一评论小白我也懵圈了!  详情 回复 发表于 2017-4-3 08:10
发表于 2017-4-3 01:47:19 | 只看该作者 �
最好还是找到故障点
发表于 2017-4-3 07:52:03 | 只看该作者 �
我有两块屏,也是白屏。都是屏的问题引起的白屏,电感进3.3,出来只有1.05
发表于 2017-4-3 08:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-2 19:39
虽然修亮 但是没有找到根本故障点
发表于 2017-4-3 08:21:22 | 只看该作者 �
看来看远程还是很有用的
发表于 2017-4-3 08:22:03 | 只看该作者 �
看来看远程还是很有用的
发表于 2017-4-3 09:10:16 | 只看该作者 �
直接  简单 粗暴的修法
发表于 2017-4-3 09:16:09 | 只看该作者 �
哈 昨天我也这样搞了一台 白屏的
发表于 2017-4-3 09:17:54 | 只看该作者 �
开机有没有瞬间白的情况
发表于 2017-4-3 09:23:47 | 只看该作者 �
都是这么搞的
发表于 2017-4-3 09:24:46 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害啊
发表于 2017-4-3 09:30:27 | 只看该作者 �
这种方法都是可以的。一般都是采用直拉的方式
发表于 2017-4-3 09:34:35 | 只看该作者 �
对于机器我一般都是恢复原样设计。
