查看: 20788|回复: 232
苹果小6整板进水的维修全过程
发表于 2017-4-2 02:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是2017年第一期手机维修培训班的学员17号  从开年2月13号到现在已经45天了 还有15天就毕业了  课马上都要讲完了 现在的任务 基本是到华强北收点机子回来修了 或是在市场上统点故障板回来修了 碰到没ID 或是没有屏幕密码的 就赚到了 还有就是华强北的妹子那都是杠杠的{:3_51:}{:3_51:} 前天在市场上收了一台苹果6的进水机 花了200大洋赌一把  回来把机子 拆开  首先测试屏幕 结果屏幕进水点不亮  他大大的已经灰了一半的心 我就敢快把主板拆下来 看一下进水严重吗  看了一下屏幕接口处进了点水 硬盘边上也有点  想想还是把屏蔽盖拆下来看一下看严重吗 结果一拆不知道 拆起来吓一跳 *脏话*你个大爷的这是洗澡了的 整板都有水
我也是晕了 也不说了先把整个主板 用洗板水洗一下 在烤一下吧 在看是什么情况 经过半小时的洗板烤板 在上电发现是76毫安 有短路
小电流 然后我就开始维修 分为3个部分 1:与PP_BATT_VCC相连的元器件 2: 与PP_VCC_MAIN相连的元器件 3:在就是主电源后面的负载  查这些电路首先考虑相连的进水芯片  先用老师教的方法很快判断出是与PP_VCC_MAIN相连的元器件有问题  在这个电路相连的元器件老多了(背光IC 闪光灯IC 显示触摸IC  基带电源IC 主电源IC ...)  我先看了一下板先从相连进水的芯片上面下手  看了一下显示触摸U1501进水比较多 我就查了一下相连的电阻 电容的阻值 都是对的 但测到与之相连的复位信号确是短路的 我就果断的先把U1502拆下来了 结果电流就变成 0.14了 我想还有微短 我想算了把基带下面的几个进水芯片先拆下来 因为这不影响到开机 结果拆完后电流就变成了 0.09  最后把音频U0900拆了后电流正常了  我想先上个电吧 看能不能开机
用镊子短接开关发现可以开机 到电流60毫安就定住了  什么都不动也没有跳变  我想就查一下电压吧 按老师给的时序搞 发现所有电压都出来了 查到复位的时候发现只有0.22V 我就用点位图看 复位是由PP_1V8经R0206电阻上拉的  查PP_1V8也只有0.22 在查点位图发现 这个供电是由电源ICU1202直接提供的 我就把U1202 直接给干了  换了后上电 发现电流上去了 有正常跳变了 于是我就敢快把显不芯片换一个好的上去 结果机子上电亮机了   可以进系统了但是有屏幕密码进不去  我就关机了 把所有拆下来的进水芯片 都换上去我料板很多  总共换了7个芯片搞定   我把所有芯片搞好后 就直接刷机看有不有ID  整个刷机过程还是很顺利的   最后进系统 亮机没有ID 是个美版16G的 在去买个屏就OK 了  整个维修过程 是离不开老师的理论 和手工的
总体来说迅维教的技术还是扛扛的  在此让大家一睹我们老师的风彩 一副霸气外漏的样子 我发现他长的很像香港的一位明星   :lol:lol:lol  我估计我明天不是死就是残 有同感的直管给分{:2_42:}我也是冒死发贴呀
        各位大神们晚安
        感谢迅维的老师
        你们辛苦了
        迅维17号学员
        2017年4月1号凌晨2.30分
参与人数 47下载分 +192 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
短笛魔王喵帕斯 + 2 双击666+关注!
alick800 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小小学习者 + 7 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回音哥 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
LIJUN911025 + 5 双击666+关注!
踏风寻梅 + 12 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 双击666+关注!
天天修电脑 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
烈日龙枪 + 2 双击666+关注!
本文由 会员483405 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-2 09:15:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果没有基础的话到这个程度还是进步很快的
发表于 2017-4-2 09:16:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666啊   最后这几组图  6了
发表于 2017-4-2 09:18:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我怎么感觉外面报废的手机 在你们手里就跟玩似的
发表于 2017-4-2 09:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加分顶起来,
发表于 2017-4-2 09:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机扔我们市估计能维修的都少。
发表于 2017-4-2 09:42:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏蔽罩是怎样焊出来的啊
是吹下来的,上面的黑色胶布要先铲掉。  详情 回复 发表于 2017-5-23 23:30
风枪吹下来的 三百度左右 一边吹一边用镊子一点一点翘就行了  详情 回复 发表于 2017-4-15 17:59
发表于 2017-4-2 09:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华强北成了地下赌场了,呵呵
发表于 2017-4-2 10:10:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要是有ID的,那样会不会亏啊
主要也是抱着维修心态买的吧,亏赚当学习。  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:56
赌,很正常啊,看你人品啦 ,。。。华强北水很深。  详情 回复 发表于 2017-5-23 23:32
也不亏吧,最起码上面的芯片是还可以使用的,  详情 回复 发表于 2017-4-3 14:15
发表于 2017-4-2 11:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
技术真好  羡慕
发表于 2017-4-2 11:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
    我也想转型 修手机了
发表于 2017-4-2 12:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你的电源是论坛兑换的 还是购买的
和论坛上兑换的一样,我就兑换了一个  详情 回复 发表于 2017-4-3 14:16
发表于 2017-4-2 12:49:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
加分,顶起来
发表于 2017-4-2 13:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路很好啊。一层层下来。手动也不错
发表于 2017-4-2 16:59:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为香港名星加分,为你的ps技术加分!
发表于 2017-4-2 17:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地学就是强,那么快就能独挡一面。
那是11年就注册的ID 都是基础雄厚的同学 如果真是零基础能修的这么利索 那楼主是天才  详情 回复 发表于 2017-4-3 12:49
发表于 2017-4-2 17:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
迅维教的好,当然也离不开楼主个人的努力。希望楼主在这行越走越宽!
发表于 2017-4-2 18:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
全板进水   挂这么多东西   醉了
发表于 2017-4-3 10:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
强烈同意楼主最后说的。有可能老师是那个明星失散多年的兄弟!!!
应该这样说,那个明星是老师失散多年的兄弟,其中伦理关系你应该懂得。  详情 回复 发表于 2017-4-14 10:09
发表于 2017-4-3 10:22:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这样的会稳定吗?
