查看: 3171|回复: 16
技嘉H77-DS3H不触发维修
发表于 2017-4-1 23:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间客户拿了台电脑过来说按开机键没反应,测了下电源是好的,因为客户比较急,刚好手里有块H77的板,就直接给客户换上了,客户走后测了下开机针只有0.6几V,明显不正常,测了下1117的电压正常,然后通过一个电阻连到6脚保护芯片里,电阻有一边是正常的3.3V,另一边是0.几V,测了下电阻阻值正常,把开机针的那六脚芯片拆掉后,测了下电压正常了,从别的板上拆了个芯片换上,短接开机键可以正常触发并点亮进系统,试了下发现USB全不能用,前置跟后置都没反应,测了下阻值正常,把其中的一个USB的6脚保护芯片去掉,那一组USB就可以正常使用,最后把所有的USB 6脚芯片都干掉,USB口全都正常,这板就留下来当备用了,下面上图。
发表于 2017-4-2 00:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚保护芯片全坏?这故障怎么造成的,不可思意。
发表于 2017-4-2 02:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始也觉得奇怪,这两天去客户那里弄其他东西时,才发现原来是外置一分几的USB插了个12V的电源,拆开看了下,发现电源的接头直通USB的正负极,想当于给主板的USB口强加入12V电压,还好有保护芯片,要不然南桥可能  详情 回复 发表于 2017-4-2 15:33
发表于 2017-4-2 09:37:34 | 只看该作者 �
修的不错。学习了。图还是很清楚的。
发表于 2017-4-2 10:20:35 | 只看该作者 �
5v待机电压短路。
发表于 2017-4-2 10:38:26 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2017-4-2 10:52:29 | 只看该作者 �
防静电用的  拆了!不装一样能用
是一样能用,但还是装上保险点,手里的风枪出了点问题,到时再把USB口的那些补上。  详情 回复 发表于 2017-4-2 15:38
发表于 2017-4-2 11:22:26 | 只看该作者 �
没看明白啊,高手
发表于 2017-4-2 12:24:55 | 只看该作者 �
直接拆掉,没必要装,,,
发表于 2017-4-2 13:02:21 | 只看该作者 �
那6脚是esd保护原件。击穿可以拔掉。
发表于 2017-4-2 15:33:11 | 只看该作者 �
刚开始也觉得奇怪,这两天去客户那里弄其他东西时,才发现原来是外置一分几的USB插了个12V的电源,拆开看了下,发现电源的接头直通USB的正负极,想当于给主板的USB口强加入12V电压,还好有保护芯片,要不然南桥可能要完蛋了。还好换了主板后,客户没有把那个HUB再插到主板上
楼主有这样的客户不知值得高兴还提心吊胆,换上好板,人为引起故障,最后还说你的不是。  详情 回复 发表于 2017-4-2 16:09
这人心也是大,敢情只要是USB接口的都这么插了。  详情 回复 发表于 2017-4-2 16:00
发表于 2017-4-2 15:38:41 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2017-4-2 10:52
防静电用的  拆了!不装一样能用
发表于 2017-4-2 16:00:41 | 只看该作者 �
树熊猪 发表于 2017-4-2 15:33
刚开始也觉得奇怪,这两天去客户那里弄其他东西时,才发现原来是外置一分几的USB插了个12V的电源,拆开看 ...
发表于 2017-4-2 16:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-2 16:19:12 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2017-4-3 19:36:57 | 只看该作者 �
好厉害,原来这样啊。
发表于 2017-4-4 14:36:52 | 只看该作者 �
见识了,不差钱的节奏
