查看: 2837|回复: 1
求助:ISL6537ACRZ的工作条件问题
发表于 2009-5-13 12:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技嘉8I945P-G,可以正常上电,但无DDRVDDQ、DDR_VTT、VTT_GMCH/CPU等主要电压,这些电压都由ISL6537ACRZ这颗IC产生,但手头无此IC不能更换,于是转向测6537的工作条件,工作电压5VSB、5V、12V都正常,参考PDF的时序(如下图),测得S3#为3.3V,S5#为0V,对照时序图,S5#电压不正常,请问:6537要正常输出,S5#必须为高电平吗?是不是S5#导致6537没有输出
发表于 2010-7-27 09:22:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看不懂,传一个电路图上来吧。
