查看: 2183|回复: 12
山寨联想S400
发表于 2017-4-1 19:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨联想S400,版号是SI341 MB NPB VER C 大家谁有这个板子的图纸啊?,或者有能亮的主板。我买。。。这个板子故障是开始的时候掉电。。掉电之后还能开机能亮。。放了两天后在掉电就变成不上电了。按开关后电流上到0.3左后就掉下来了。。技术还不过关。。没有图纸。修不起来哈。。。。大家谁有图纸或者主板都可以。。附上照片
发表于 2017-4-2 10:00:05 | 只看该作者 �
我一看见这CPU就想把它扔到黄河去
发表于 2017-4-1 19:03:20 | 只看该作者 �
进来看看 学习学习
发表于 2017-4-1 22:26:45 | 只看该作者 �
还是淘宝买吧,没图纸确实有点不好查的
淘宝都这个主板都找不到  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:16
发表于 2017-4-1 22:53:16 | 只看该作者 �
0.3应该是缺供电吧
按开关后除了CPU供电都出来。然后就掉电了。掉到待机电压,  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:15
发表于 2017-4-2 11:14:39 | 只看该作者 �
查下各供电的PG
发表于 2017-4-2 11:34:33 | 只看该作者 �
这个不好找啊 山寨的
发表于 2017-4-2 11:46:04 | 只看该作者 �
修好了吗,也想知道结果
没修好,,  详情 回复 发表于 2017-4-2 18:13
发表于 2017-4-2 12:15:56 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2017-4-1 22:53
0.3应该是缺供电吧
发表于 2017-4-2 12:16:16 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-4-1 22:26
还是淘宝买吧,没图纸确实有点不好查的
淘宝都这个主板都找不到
发表于 2017-4-2 18:13:48 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2017-4-2 11:46
修好了吗,也想知道结果
没修好,,
发表于 2017-4-2 18:58:09 | 只看该作者 �
还是想想怎么修好吧,这板子估计不好找。。
是啊 。找了三天了还没有找到这样板子。。。哎,,无语了。。  详情 回复 发表于 2017-4-3 23:31
发表于 2017-4-3 23:31:47 | 只看该作者 �
