查看: 8919|回复: 33
苹果A1466 2013年 板号820-3437-B 不触发,维修
发表于 2017-4-1 17:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:A1466
板号:820-3437-B
故障:不触发,插电源绿灯亮一下马上变红灯
今天下午来一位客户说昨天晚上开机下载一晚上文件,早上醒了机器不开机了。接过来插可调电源不触发,但是可以充电。叫经理给客户报价。。。XXX 客户同意后开始拆机
单板通电测试不插电池的情况一直亮红灯不正常。我记得这款机器不插电池单插电源自动触发。
测量公共点电压8.3V正常
RTC复位 32.768正常。    测量3.3V 没有,供电芯片TPS51980A 。测量发现芯片主供电没有PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS是U5430 发出来的 ,但是不明白这个芯片的工作条件 只认识PPBUS_G3H是公共点电压。蒙逼了之前测量公共电压8.3V已经出来了,难道断线。仔细看了一下电感附近有个保险F7140 测量不通断开了。对地测量后级短路,心里暗喜大短路直接使用烧鸡大法。简单,快捷。摸了好一会发现CPU附近电容C7375微烫,打开烙铁把电容撬开。测量公共点对地组织已经恢复正常、换个保险。通电 自动触发。维修完毕。
小弟文才不行,大家将就着看吧。希望大家多加点分。。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
昵称坏 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 17:20:10 | 只看该作者 �
你就换了个保险  *脏话*  这NB
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-1 17:17:22 | 只看该作者 �
很好很强大,感谢分享。
发表于 2017-4-1 18:00:16 | 只看该作者 �
哇  这么好修啊
发表于 2017-4-1 18:15:36 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2017-4-1 18:42:12 | 只看该作者 �
还是修苹果赚钱
修台苹果,顶好几台笔记本  详情 回复 发表于 2017-4-1 18:53
发表于 2017-4-1 18:53:31 | 只看该作者 �
修台苹果,顶好几台笔记本
发表于 2017-4-1 19:03:33 | 只看该作者 �
进来看看 学习学习
发表于 2017-4-2 13:26:00 | 只看该作者 �
哈哈 捡钱了
发表于 2017-4-2 13:36:23 | 只看该作者 �
我修了一个是触摸板坏了
发表于 2017-4-2 13:42:43 | 只看该作者 �
修苹果赚钱
发表于 2017-4-3 08:19:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 09:15:24 | 只看该作者 �
这种问题  最容易赚钱了
发表于 2017-4-3 09:19:36 | 只看该作者 �
苹果好报价啊
发表于 2017-4-3 09:38:51 | 只看该作者 �
苹果不是难修,就经常修还有配件就好办。问题不太遇到啊!
发表于 2017-4-3 09:41:16 | 只看该作者 �
现在修本子   确实只有修苹果才来钱了 其他很多挣得少
发表于 2017-4-3 09:50:24 | 只看该作者 �
电容造成的烧保险
发表于 2017-4-3 10:55:38 | 只看该作者 �
感谢分享,学习
发表于 2017-4-3 11:16:55 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2017-4-3 11:19:40 | 只看该作者 �
向大师们学习
