查看: 2815|回复: 10
清华同方M18C1PT-LED
发表于 2017-4-1 15:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  清华同方M18C1PT-LED 通电 显示无信号输入  然后就灰屏了 插电脑 也无任何显示 有谁知道这是什么问题吗
补充内容 (2017-6-2 15:34):
资料问题 我·555
发表于 2017-4-1 15:45:56 | 只看该作者 �
一般情况下 都是驱动板的问题 引起的
发表于 2017-4-1 16:46:07 | 只看该作者 �
换一根数据线看看呢。
发表于 2017-4-1 18:47:14 | 只看该作者 �
拆开检测一下供电正不正常先
发表于 2017-4-1 23:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开关能不能正常开关机,打下VGA接囗的值。
发表于 2017-4-2 09:21:21 | 只看该作者 �
安平还是黑屏
发表于 2017-4-2 09:21:53 | 只看该作者 �
暗屏       的话灯管可能性大
发表于 2018-3-2 10:28:11 | 只看该作者 �
  楼主有MCU资料吗?
发表于 2018-3-2 10:47:18 | 只看该作者 �
你是加信号的情况下试的机子吗?显示无信号然后灰屏,确定不是黑屏?
那驱动板或者屏线有问题,有些机子屏线接触不好,也能正常显示无信号,一加信号就变成花屏、闪屏、灰屏了。
发表于 2018-3-2 11:44:44 | 只看该作者 �
不接信号有无信号提示没有  .要是没有 你看下驱动板电压正常不
发表于 2018-3-5 21:27:22 | 只看该作者 �
情况下 都是驱动板的问题 引起的
