查看: 1920|回复: 8
MS-7549挡09
发表于 2017-3-31 15:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星台板MS-7549,上电不加内存正常报警,挡D4,上内存跑码到D4 /D5 、09,然后卡在09那里了,小喇叭滴的一声后还连续滴5声,节奏是滴-----滴滴滴滴滴,屏不亮,加块显卡也不亮,BIOS刷了一样的,这情况是过还是没过内存呀
感谢各位给的思路,换了图中的RN4    472排阻就亮机了
发表于 2017-3-31 16:14:55 | 只看该作者 �
看下usb供电和ps/2接口电路是不是正常的
发表于 2017-3-31 16:19:18 | 只看该作者 �
拆外设 试试看
发表于 2017-3-31 17:02:18 | 只看该作者 �
msi 重点检测一下 圆口的供电和usb的供电
发表于 2017-3-31 18:33:32 | 只看该作者 �
多刷几个试一试
发表于 2017-3-31 19:18:18 | 只看该作者 �
查查V星管用USB供电8脚小芯片有没有不正常的,PS/2接口也要查,另外如果是D3内存槽,查查118和238脚的SMBUS总线电压是否正常。
发表于 2017-3-31 19:58:24 | 只看该作者 �
更换COMS电池,查RTC电路。
晶振不起振导致的  详情 回复 发表于 2017-3-31 19:59
发表于 2017-3-31 19:59:08 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-31 19:58
更换COMS电池,查RTC电路。
晶振不起振导致的
发表于 2017-3-31 22:19:24 | 只看该作者 �
看来楼上都修过啊,各抒己见啊,这故障会不会缺信号呢
