查看: 3718|回复: 26
小修假苹果S14不过保护隔离
发表于 2017-3-31 15:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的S14,假的苹果机,上电0.001,这电流看着有点纠结,因为以前有修过三星的本本这待机电流是正常的,还是拆机测下3.  5V有没有先,假货一分钟就拆完了,一测公共点电压没有,打下电感的阻值,其他都正常,CPU供电的003,板载的U,暂且算他正常吧,网上找不到板子的图,慢慢修吧,隔离不过,适配器电压19V到N管子的D级,G级电压24V没出来,跑线到充电芯片BQ24752的4脚,这芯片很多,网上找 了图,20脚VCC19V。6脚检测2.7V,16脚线性6V,就4脚没出电压,条件满足了,急性子就来了,果断换24752,尼玛 还是不出24V,再找找别的问题,开始仔细测下,隔离管S级阻值为001,我擦,急性就是不好,早认真点来就别那么费事了,有点怪,各电感阻值都正常的样子怎么S级就短了呢,还好在附近有个保险,拆了一测,前面没问题,后级短路,烧鸡大法烧后级,差点被这两电容给烫起泡,换了之后测保险两边都400多,装回保险上电0.045,触发亮机咯,两电容也没注意看是哪边供电的,CPU电感阻值还是003,小弟不才,搞不懂为什么
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-31 15:17:08 | 只看该作者 �
防得还可以,,,
表面就看出来不是了,还没见过苹果屏那里有上螺丝的,我见过的都是用胶打得很死的  详情 回复 发表于 2017-3-31 15:43
发表于 2017-3-31 15:22:25 | 只看该作者 �
不错的可以的
发表于 2017-3-31 15:30:32 | 只看该作者 �
烧的一手好机
发表于 2017-3-31 15:43:42 | 只看该作者 �
leojiang 发表于 2017-3-31 15:17
防得还可以,,,
发表于 2017-3-31 20:48:39 | 只看该作者 �
BIOS也打包了把
嗯 ,今天没分了 没给你加分  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:05
这个坛里有两个了,再说我备份出来我也不知道是标什么机型的BIOS,听师傅说见假三星也是用这块板  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:04
发表于 2017-3-31 20:54:21 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-3-31 21:04:10 | 只看该作者 �
一看又是烧鸡大法
发表于 2017-3-31 21:43:40 | 只看该作者 �
假苹果做的一点也不像
发表于 2017-3-31 21:55:51 | 只看该作者 �
楼主,你图片上说内部地做短接,是什么意思
我更不明白你说的是什么意思,你是说第二张图?黑线接地,红是正接保险后级,烧机呗,这法子找短路最好的,就是严重点会烫手  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:12
发表于 2017-3-31 22:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 22:05:55 | 只看该作者 �
嗯 ,今天没分了 没给你加分
发表于 2017-3-31 22:07:03 | 只看该作者 �
这个主板好像是用的平板的主板改装的
发表于 2017-3-31 22:10:53 | 只看该作者 �
这个假苹果针假
发表于 2017-3-31 22:12:51 | 只看该作者 �
第一张图,内部地做短接?  详情 回复 发表于 2017-4-1 13:05
发表于 2017-4-1 13:05:16 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2017-3-31 22:12
我更不明白你说的是什么意思,你是说第二张图?黑线接地,红是正接保险后级,烧机呗,这法子找短路最好的 ...
第一张图,内部地做短接?
发表于 2017-4-1 13:28:52 | 只看该作者 �
这种板子太容易坏了。
发表于 2017-4-1 13:47:16 | 只看该作者 �
假苹果 我多不修
有钱为什么不修,又不是大问题  详情 回复 发表于 2017-4-1 13:49
发表于 2017-4-1 13:49:25 | 只看该作者 �
有钱为什么不修,又不是大问题
发表于 2017-4-1 13:54:11 | 只看该作者 �
要是你修好了却发现苹果的LOGO没有了  咋办
