查看: 1972|回复: 6
联想S410 LA-A321P档52求助
发表于 2017-3-31 15:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有台联想S410 LA-A321P,开机电流上到0.32A能跳变几下0.34  0.29 0.35 0.3停。示波器测内存有三次波形。焊测试卡上去能看到跑码30  8A 86  52停。刷过工厂BIOS也一样,不放内存的时候测试卡FE。现在没有思路了,求高手给指点一下
发表于 2017-3-31 15:10:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还有个问题就是四代CPU的主板,把独显拆了,集显能直接显示吗?
这个机器应该可以改集显  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:02
发表于 2017-3-31 17:14:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先把独显供电断开试下
发表于 2017-3-31 18:28:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上面档52是拆了显卡之后出的代码,不懂4代CPU集显是不是要检测到独显才能显示
发表于 2017-3-31 18:46:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看着是显卡的地方
发表于 2017-3-31 20:25:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这么跳,跑码了。这款显卡不容易挂,CPU虚焊遇到过 你加焊下试试。
发表于 2017-3-31 22:02:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机器应该可以改集显
