查看: 4199|回复: 45
摊上事儿啦,惠普CQ41开机不显示,外接有
发表于 2017-3-31 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号CQ41_LA-4107P手贱想换一个稍微高点的CPU(330换380),结果380竟然不开机,换回330开机就不显示了,外接正常。
下载了图纸,看不太懂,目前测量了一下,屏幕接口有3.3V,5V。但是7.9.11脚没有LCDVDD,不知道如何下手了,这个电压多少伏?从哪里来?怎么产生的?
师傅们帮忙指点一下,我就一小白,谢谢了
图纸附上
现在听从坛友的,从27脚拉3V到7,9,11脚,结果不开机,断开也不开机了,灯闪3次
chinafix.com.cn迅维网_HP CQ41.pdf
1.97 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-31 11:48:50 | 只看该作者 �
你是不是i3 380的U是坏的啊
380在其它主板正常点亮的啊,换上不开机,又换回330了,结果屏不亮了,外接显示器可以  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:38
发表于 2017-3-31 11:32:58 | 只看该作者 �
请不要做标题党
不是标题党哦,这是朋友的本,手里正好有块380的U,就想给换上,结果出这意外,你说是不是摊上事了  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:37
发表于 2017-3-31 11:34:25 | 只看该作者 �
LCDVDD是屏的供电,正常是3V左右。可以从旁边的+3VS处拉一个电压过来看看,好了的话无需修这一块电路。不行的话可能是显卡虚焊了
从27脚拉3V到7,9,11脚,结果不开机,断开也不开机了,灯闪3次  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:58
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
sharpsky + 1 谢谢,我试试先
迅维工兵 + 2 正解
发表于 2017-3-31 11:39:16 | 只看该作者 �
建议太老的机器不要修了。
发表于 2017-3-31 11:56:16 | 只看该作者 �
转换电压没出来
发表于 2017-3-31 12:03:06 | 只看该作者 �
有用,支持。
发表于 2017-3-31 12:29:10 | 只看该作者 �
真摊上事了,快修吧,接口看看
发表于 2017-3-31 12:33:47 | 只看该作者 �
换个屏线 试一试
发表于 2017-3-31 12:34:05 | 只看该作者 �
屏线 爱坏  CQ系列的
发表于 2017-3-31 12:42:58 | 只看该作者 �
一般显卡问题的多
发表于 2017-3-31 14:00:31 | 只看该作者 �
LCDVDD是屏的供电
发表于 2017-3-31 14:12:06 | 只看该作者 �
不显示还是白屏?刷个BIOS看看先
毫无显示灯不亮,折腾U之前是好的,基本可以排除屏和屏线的问题。  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:41
发表于 2017-3-31 14:53:00 | 只看该作者 �
估计是显卡
发表于 2017-3-31 14:56:38 | 只看该作者 �
用示波器打下屏接口有没有读屏的波波,如果没有就换显卡吧
发表于 2017-3-31 15:03:51 | 只看该作者 �
屏保险。。测一下
发表于 2017-3-31 15:06:50 | 只看该作者 �
换U不会出这样的故障吧
发表于 2017-3-31 17:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 17:38:46 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-3-31 11:48
你是不是i3 380的U是坏的啊
发表于 2017-3-31 17:41:16 | 只看该作者 �
倒霉的烦人 发表于 2017-3-31 14:12
不显示还是白屏?刷个BIOS看看先
