楼主: sharpsky
摊上事儿啦,惠普CQ41开机不显示,外接有
发表于 2017-3-31 17:42:30 | 只看该作者 �
先把电压修出来再说
发表于 2017-3-31 17:54:13 | 只看该作者 �
看看是不是屏线接口没有弄好
发表于 2017-3-31 17:58:13 | 只看该作者 �
偶遇 发表于 2017-3-31 11:34
LCDVDD是屏的供电,正常是3V左右。可以从旁边的+3VS处拉一个电压过来看看,好了的话无需修这一块电路。不行 ...
从27脚拉3V到7,9,11脚,结果不开机,断开也不开机了,灯闪3次
发表于 2017-3-31 18:26:59 | 只看该作者 �
弄个bios试下
发表于 2017-3-31 18:27:29 | 只看该作者 �
送修  吧    越弄越糟
发表于 2017-3-31 18:31:07 | 只看该作者 �
一步一步来,先解决闪灯的问题
发表于 2017-3-31 18:32:45 | 只看该作者 �
CQ45刷了N个bios
发表于 2017-3-31 21:13:45 | 只看该作者 �
这机器没有点位图吗?我没有找到,哪位大神能够提供一下,谢谢了
发表于 2017-3-31 21:31:11 | 只看该作者 �
重新拔插内存 测试
不折腾了,发你那里修吧,接吗?头疼亏死。商城县的  详情 回复 发表于 2017-3-31 21:50
发表于 2017-3-31 21:50:46 | 只看该作者 �
接啊 加我qq或者微信 qq也是微信  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:15
发表于 2017-3-31 22:15:03 | 只看该作者 �
接啊 加我qq或者微信 qq也是微信
发表于 2017-3-31 23:34:29 | 只看该作者 �
BIOS 和显卡应该先排除
发表于 2017-4-1 12:29:46 | 只看该作者 �
我还是觉得你屏幕供电那块有问题,或者屏线
发表于 2017-4-1 15:11:55 | 只看该作者 �
闲的蛋疼。。没事拆CPU 做毛啊,,这下惹麻烦了啊
发表于 2017-4-1 15:40:20 | 只看该作者 �
你拆装的不过关 没安装好吧  或者是机器本来就有问题 你一拆装就显现出来了
发表于 2017-4-1 15:46:49 | 只看该作者 �
一般显卡问题的多
发表于 2017-4-1 15:48:33 | 只看该作者 �
围着屏电路修啊,不然就是显坏了
发表于 2017-4-1 15:49:45 | 只看该作者 �
屏的保险烧了吧。。。。。。
发表于 2017-4-1 15:58:33 | 只看该作者 �
用示波器打下屏接口有没有读屏的波波,如果没有就换显卡吧
发表于 2017-4-1 16:01:01 | 只看该作者 �
看看怎么解决的
