查看: 1160|回复: 5
东芝l510(512)不开机掉电
发表于 2017-3-31 10:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃
东芝l510二代内存,开机不显,电流在0.8左右十秒左右掉电然后再重启,也许大家都知道这机子有个通病NEC大电容,满怀信心的换掉电容开机了能亮了,但还会掉电,有时能进系统,有时还没显示就又掉了,加上客户催的急,要赶路走,也没那么多时间折腾了,最后只能带着试试看的态度,把CPU上下管都换了,解决问题ok了,开机一切正常。
L515 6050A2262201 PG10M DDR2.rar
789.41 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-31 10:35:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是什么原理。。。 要换MOS管
估计是楼上的经验吧  详情 回复 发表于 2017-3-31 21:46
发表于 2017-3-31 14:21:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
上下管...看来有时候不拼不行啊
发表于 2017-3-31 21:02:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
更换MOS管?
发表于 2017-3-31 21:46:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
H55 发表于 2017-3-31 10:35
是什么原理。。。 要换MOS管
估计是楼上的经验吧
发表于 2017-3-31 22:16:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不是有NEC吗...我记错了?
