查看: 2187|回复: 12
acer e5-471g独显掉电
发表于 2017-3-31 10:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天发了一篇求助贴 http://www.chinafix.com/thread-1058989-1-1.html
后来找到问题了。问题也解决了。不是bios问题。是开关键问题。当时测试插上开关板开关脚电压1v左右还会自动触发,自动关机。拔掉开关板,测量接口开关脚电压3.3v。后来换了开关按钮后解决了。测试到现在都没有问题。也没有出现自动开机自动关机。如果有人碰到这种情况可以优先考虑下
机器版号:DAOZQ0MB6E0_REV:E附上原板bios: (原装)ACER E5-471_DAOZQ0MB6E0_REVE.zip (3.29 MB, 下载次数: 30)
发表于 2017-3-31 10:11:24 | 只看该作者 �
估计是你的开关弹不起来了
开关单独测试是好的。没按下前两脚不通。按下后联通了  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:13
发表于 2017-3-31 10:13:14 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2017-3-31 10:11
估计是你的开关弹不起来了
发表于 2017-3-31 10:36:23 | 只看该作者 �
那应该就是有漏电现象
发表于 2017-3-31 21:13:10 | 只看该作者 �
开关漏电导致
发表于 2017-3-31 21:31:50 | 只看该作者 �
开关漏电导致
发表于 2017-4-1 09:58:30 | 只看该作者 �
估计是漏电。本来想交换主板了。辛亏坚持了一下。要不然换了也没用
发表于 2017-4-1 09:59:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-1 10:13:12 | 只看该作者 �
有时候简单问题容易被忽略,
是的。所以还是要仔细  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:19
发表于 2017-4-1 10:19:29 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2017-4-1 10:13
有时候简单问题容易被忽略,
是的。所以还是要仔细
发表于 2017-4-1 10:53:33 | 只看该作者 �
如果是这样的话,可以先裸板测试一下,很快就会发现问题!
发表于 2017-4-1 14:27:48 | 只看该作者 �
掉电一般就这两种情况
发表于 2020-3-22 11:57:45 | 只看该作者 �
BIOS为故障BIOS
