查看: 11399|回复: 71
AOC E2252SWDN屡烧开关场效应管
发表于 2017-3-31 01:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一台不开机的AOC E2252SWDN显示器。拆开发现P0765ATF管短路,0.39欧电阻烧毁,2个贴片电阻也烧了一个10欧 一个10K。手头没有一模一样的管代换。料板上找了7N60管换上,通电马上又烧了,上面提到的电阻也一起完蛋。以为拆的管子有问题,又找了个27611管换了,电阻也一起换掉,还是烧。测量别的元件好像没有问题。这回晕了。论坛也下载了图纸。再换上烧毁的开关管、电阻,断开保险接了100W灯泡,灯泡没亮,但空载没电压输出。大电容电压是正常的,忘了是300V左右了。本人是小白,请论坛大侠帮忙。非常感谢。如能帮忙指导修复,可红包酬谢。有劳大家了。捣鼓了一晚上,各位晚安……
发表于 2017-3-31 09:01:10 | 只看该作者 �
看一下反馈电阻
发表于 2017-3-31 09:24:13 | 只看该作者 �
还是 上个电源板图片 直观点
发表于 2017-3-31 09:27:16 | 只看该作者 �
MOS管 电流检测电阻 烧了
10欧和10K 是MOS管G级相连电阻吗
PWM 芯片 肯定烧了
为什么没有换呢
10欧和10K 是MOS管G级相连电阻吗 。是连在G极的  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:44
发表于 2017-3-31 09:38:41 | 只看该作者 �
烧了这么多,感觉还有短路的地方没查到,再仔细查一下呢
是的 感觉主要是烧了 就得首先确认 有无短路  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:54
发表于 2017-3-31 10:17:47 | 只看该作者 �
一开始怎么不串灯泡?芯片换了没?
楼主 估计一开始想 吧烧的元件换了 可能就好了 烧了个管子 才想起串灯泡的  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:55
发表于 2017-3-31 10:54:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 10:55:35 | 只看该作者 �
星辰絮语 发表于 2017-3-31 10:17
一开始怎么不串灯泡?芯片换了没?
烧了个管子 才想起串灯泡的
发表于 2017-3-31 13:43:38 | 只看该作者 �
电源芯片一块换掉啊,
楼主就是没说 换芯片  详情 回复 发表于 2017-3-31 13:52
发表于 2017-3-31 13:45:27 | 只看该作者 �
看下电源芯片坏没
好不容易找到一个7575 芯片,查了可以代换。一下换上。我去买个灯泡先。谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-31 21:04
发表于 2017-3-31 13:52:40 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2017-3-31 13:43
电源芯片一块换掉啊,
楼主就是没说 换芯片
您好朋友,刚看了电源芯片是LD7750RC 。外观没有明显损坏痕迹,也没发现短路现象。请指教  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:42
发表于 2017-3-31 14:02:18 | 只看该作者 �
既然坏的那么严重,上第一次就爆的时候就该考虑电源芯片了,一般这种情况都会直接把电源芯片换掉。
是的 这样的情况 芯片 肯定挂了  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:41
电源芯片是LD7750RC 。外观没有明显损坏痕迹,也没发现短路现象。谢谢。  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:41
发表于 2017-3-31 17:23:53 | 只看该作者 �
打下芯片的引脚阻值
是的 只要发现烧的 按都是打下初级部分 对地确认下短路  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:42
发表于 2017-3-31 18:03:07 | 只看该作者 �
慢慢查一下,还有短路
发表于 2017-3-31 20:34:45 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位朋友。本人是菜鸟,不是很懂电路图原理。只是照图上的标记找回通用的元件装回。今天一天回老家了,现在才准备又修修。昨晚买的灯泡不知道怎么的竟然烧断灯丝了,质量太差了。上个图,大家帮再看看,谢谢
发表于 2017-3-31 20:41:53 | 只看该作者 �
感觉 不对呀 一般情况 MOS管 电流检测电阻烧了 芯片肯定挂了 你这个芯片 没挂 是如何确定是好的呢  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:43
发表于 2017-3-31 20:42:33 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-31 13:52
楼主就是没说 换芯片
外观没有明显损坏痕迹 不代表芯片没坏 是如何确定没有短路的呢 感觉先找个 芯片换掉 然后排查外围元件 更换下损坏元件 保险串灯泡一般40W 就行了 确认无短路 烧的问题 一般都在初级  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:47
发表于 2017-3-31 20:44:05 | 只看该作者 �
MOS管 电流检测电阻 烧了
估计是这样 10欧 应该还并联一个 二极管的 连接芯片和G级 10K 是连接G 级到到地 芯片肯定挂了  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:48
发表于 2017-3-31 21:04:09 | 只看该作者 �
灯泡用40W的就行了  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:48
发表于 2017-3-31 21:18:01 | 只看该作者 �
更换电源管理,和开关管S极相连的0.3欧姆电阻
是的 感觉0.39 原值代换好点 还是小点 好点  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:49
谢谢。我马上试一下。刚出去买灯泡了。100W的合适了没?  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:40
