楼主: 哈广
AOC E2252SWDN屡烧开关场效应管
发表于 2017-3-31 22:40:53 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-31 21:18
更换电源管理,和开关管S极相连的0.3欧姆电阻
谢谢。我马上试一下。刚出去买灯泡了。100W的合适了没?
100W浪费,25W--40  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:54
一般电源板的 功率不大用40W的 灯泡就行了 60W 可能看灯泡闪的过程不明显  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:50
发表于 2017-4-1 00:57:15 | 只看该作者 �
估计要换板了。今晚换掉所有烧掉的元件,电源管理IC也换了。灯泡也是闪一下就灭了。元件也没有烧坏的了。但还是没有电压出来。变压器的前级端子倒是可以测到323V电压,但低压部分几乎没有电压。唉……
不要轻言 放弃啊 论坛版主可以帮助你的  详情 回复 发表于 2017-4-2 09:22
你既然能查出LD7750跟7575能相互代换,应该对开关电源的原理比较熟悉了吧? 先查芯片的工作条件:VCC、HV启动、续流、稳压电路,他激式开关电源主要就这几个重点地方仔细查,不可能查不到故障点。 我怀疑的地  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:45
发表于 2017-4-1 08:41:39 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2017-3-31 14:02
既然坏的那么严重,上第一次就爆的时候就该考虑电源芯片了,一般这种情况都会直接把电源芯片换掉。
是的 这样的情况 芯片 肯定挂了
发表于 2017-4-1 08:42:22 | 只看该作者 �
是的 只要发现烧的 按都是打下初级部分 对地确认下短路
打阻值 保险一点  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:23
发表于 2017-4-1 08:43:56 | 只看该作者 �
哈广 发表于 2017-3-31 20:41
电源芯片是LD7750RC 。外观没有明显损坏痕迹,也没发现短路现象。谢谢。
感觉 不对呀
一般情况 MOS管 电流检测电阻烧了  芯片肯定挂了
你这个芯片 没挂
是如何确定是好的呢
发表于 2017-4-1 08:47:12 | 只看该作者 �
哈广 发表于 2017-3-31 20:42
您好朋友,刚看了电源芯片是LD7750RC 。外观没有明显损坏痕迹,也没发现短路现象。请指教
外观没有明显损坏痕迹 不代表芯片没坏
是如何确定没有短路的呢
感觉先找个 芯片换掉 然后排查外围元件 更换下损坏元件
保险串灯泡一般40W 就行了  确认无短路
烧的问题 一般都在初级
发表于 2017-4-1 08:48:38 | 只看该作者 �
哈广 发表于 2017-3-31 20:44
10欧和10K 是MOS管G级相连电阻吗 。是连在G极的
估计是这样
10欧 应该还并联一个 二极管的 连接芯片和G级
10K 是连接G 级到到地
芯片肯定挂了
发表于 2017-4-1 08:48:58 | 只看该作者 �
哈广 发表于 2017-3-31 21:04
好不容易找到一个7575 芯片,查了可以代换。一下换上。我去买个灯泡先。谢谢
灯泡用40W的就行了
发表于 2017-4-1 08:49:32 | 只看该作者 �
是的 感觉0.39 原值代换好点 还是小点 好点
发表于 2017-4-1 08:50:23 | 只看该作者 �
60W 可能看灯泡闪的过程不明显
发表于 2017-4-1 08:54:05 | 只看该作者 �
100W浪费,25W--40
这个根据情况的吧 电源功率小点 用40W 可以  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:33
发表于 2017-4-1 09:48:57 | 只看该作者 �
我的天  烧了这么多还修电源 大概打打高压板 信号处理 板子对地值  断开原来的电源 改个电源板  不要插屏线试试看看
估计楼主也是修修看的  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:34
发表于 2017-4-1 09:52:31 | 只看该作者 �
我一般遇见这情况烧这几个 都是300V大电容滤波不良 桥堆 开关管 压敏电阻都烧了  大概打打值  直接改个电源板 省事 15块钱  当然个人观点 勿喷
感觉 能修 还是修下比较好吧 改板子 省事点  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:35
发表于 2017-4-1 10:23:31 | 只看该作者 �
打阻值 保险一点
感觉打阻值 只能确定大概 还得加电测试 比较准确  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:35
发表于 2017-4-1 10:33:52 | 只看该作者 �
这个根据情况的吧
电源功率小点 用40W 可以
发表于 2017-4-1 10:34:16 | 只看该作者 �
教区牧师 发表于 2017-4-1 09:48
我的天  烧了这么多还修电源 大概打打高压板 信号处理 板子对地值  断开原来的电源 改个电源板  不要插屏线 ...
估计楼主也是修修看的
一台显示器能挣个100快都算高了 在下个图纸跑电路换芯片什么买灯泡假负载的 没啥意思  详情 回复 发表于 2017-4-1 18:21
发表于 2017-4-1 10:35:02 | 只看该作者 �
教区牧师 发表于 2017-4-1 09:52
我一般遇见这情况烧这几个 都是300V大电容滤波不良 桥堆 开关管 压敏电阻都烧了  大概打打值  直接改个电源 ...
感觉 能修 还是修下比较好吧
改板子 省事点
一眼看见的就修 要看图跑电路的话我都是改板子的 正常就就报个100块钱懒得搞了 没意思 楼主的冠捷的应该能报个150吧  详情 回复 发表于 2017-4-1 18:18
发表于 2017-4-1 10:35:38 | 只看该作者 �
感觉打阻值 只能确定大概
还得加电测试 比较准确
对啊 就是大概测试一下才好放心  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:38
发表于 2017-4-1 10:38:11 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-1 10:35
感觉打阻值 只能确定大概
还得加电测试 比较准确
对啊  就是大概测试一下才好放心
是的 打阻值就可以大概判断好坏了  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:42
发表于 2017-4-1 10:42:08 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-1 10:38
对啊  就是大概测试一下才好放心
是的 打阻值就可以大概判断好坏了
