楼主: 哈广
AOC E2252SWDN屡烧开关场效应管
发表于 2017-4-1 10:45:19 | 只看该作者 �
哈广 发表于 2017-4-1 00:57
估计要换板了。今晚换掉所有烧掉的元件,电源管理IC也换了。灯泡也是闪一下就灭了。元件也没有烧 ...
你既然能查出LD7750跟7575能相互代换,应该对开关电源的原理比较熟悉了吧?
先查芯片的工作条件:VCC、HV启动、续流、稳压电路,他激式开关电源主要就这几个重点地方仔细查,不可能查不到故障点。
我怀疑的地方:芯片代换后,启动电压不对。
负载有短路的地方,比如5V 12V整流管或负载严重短路。
修液晶彩显开关电源,灯泡不能超过40W,除非是300V整流电路有严重短路,否则超过40W的灯泡基本没什么保护作用,因为整机功耗太小。
希望大家能帮到你,修复电源,如果时间急,可以先换板,留下来慢慢研究。
同时提醒跟帖的朋友,注意不要灌水。
修液晶彩显开关电源,灯泡不能超过40W,除非是300V整流电路有严重短路,否则超过40W的灯泡基本没什么保护作用,因为整机功耗太小 怪不得 按有时候 接的 60W的灯泡 只能看到很轻微的一闪就灭 几乎都看不到过程  详情 回复 发表于 2017-4-2 09:25
感谢版主回复。说实话,我是电脑维修小白,没有经验的。原理也不大懂。只知道一点点电路图而已。芯片代换是我从网上找的。我查到的该换的东西都换了。现在上电灯泡也是闪一下就灭了,也没发现别的元件烧。真弄不明白  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:55
发表于 2017-4-1 16:55:41 | 只看该作者 �
先查芯片的工作条件:VCC ...
感谢版主回复。说实话,我是电脑维修小白,没有经验的。原理也不大懂。只知道一点点电路图而已。芯片代换是我从网上找的。我查到的该换的东西都换了。现在上电灯泡也是闪一下就灭了,也没发现别的元件烧。真弄不明白了。再次感谢大家。
这个不能放弃的 因为你这次吧这板修好了找到原因了 对于自己就积累了宝贵的经验 同时有提高了自己的电路基础 版主吧要查的地方 都告诉你了 就按版主的思路 肯定能修好 要有足够的耐心 想学习电源板维  详情 回复 发表于 2017-4-2 09:30
那你是放弃了,还是继续呢? 如果放弃了就不回复了,如果继续,大家就再交流一下。 你代换芯片后,灯泡闪一下就灭是正常的,这个灯泡串在300V整流回路中起限流保护作用: 由于300V整流电路中的滤波电容通常都比较  详情 回复 发表于 2017-4-1 17:12
发表于 2017-4-1 17:12:34 | 只看该作者 �
哈广 发表于 2017-4-1 16:55
感谢版主回复。说实话,我是电脑维修小白,没有经验的。原理也不大懂。只知道一点点电路图而已。芯片代换 ...
那你是放弃了,还是继续呢?
由于300V整流电路中的滤波电容通常都比较大(常见液晶彩显的开关电源300V滤波电容在68-120U之间),所以开机瞬间有个比较大的冲击电流(这就是原理中常提到的“浪涌电流”),灯泡上的压降在瞬间非常大,所以通电瞬间发亮是正常的,即使是完全正常的开关电源也会出现一亮即灭现象,但由于冲击电流的持续时间非常短(跟整流电压、电容容量大小有关),所以瞬间峰值过后会马上下降,灯泡上的压降很快变小,当然灯泡就不亮了。
由于灯泡是可以直接接到220V市电上的功率器件,即便是300V整流电路有严重短路,220V交流电也只是全部加到这个灯泡上而已,所以,即使开关电源的开关管击穿或失控也不会造成大面积损坏元件。
简单判断串入灯泡的工作状态:如果通电瞬间一亮即灭,则300V整流电路基本正常,
如果开关电源已有输出,但电压偏高或偏低,则查稳压控制电路。
如果没有输出电压,则查开关电源启动电路,比如本例中的VCC电路、HV电路。如果正常,则查次级整流电路及其负载,因为负载严重短路后,开关电源会处于过流保护状态而无输出。
如果灯泡持续微亮,则负载过重,查负载。
如果灯泡持续很亮,则查300V整流电路。
其它的情况,要看具体的故障再分析。
版主说的很详细啊 不知道楼主会不会按版主的方法查 估计楼主是想放弃了 因为东西都换过了 还不好 大概没思路了  详情 回复 发表于 2017-4-2 09:35
发表于 2017-4-1 18:18:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-1 10:35
感觉 能修 还是修下比较好吧
改板子 省事点
一眼看见的就修 要看图跑电路的话我都是改板子的 正常就就报个100块钱懒得搞了 没意思 楼主的冠捷的应该能报个150吧
改个电源板 怎么报价这么高啊 按这边一般都是80 客户还还价  详情 回复 发表于 2017-4-2 09:36
发表于 2017-4-1 18:21:29 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-1 10:34
估计楼主也是修修看的
一台显示器能挣个100快都算高了 在下个图纸跑电路换芯片什么买灯泡假负载的 没啥意思
这个没办法 感觉100块钱 已经很好了 按着小地方 行情不好 正常能挣50 就不错了  详情 回复 发表于 2017-4-2 09:37
发表于 2017-4-2 02:13:51 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-4-1 17:12
那你是放弃了,还是继续呢?
谢谢版主提醒。我认真看了下论坛下载的维修手册,从头检查了一遍,前面提到的MOS管换了6N60,检测电阻10欧,10k欧,0.39欧都检查了,没有问题。电源管理芯片也已经查了,没问题。最后发现有一个221贴片电阻开路了,外观看不出来。料板下拆了一个换上。就全都好了。现在已经装回,显示器是能亮了。但十分遗憾,屏幕最右边大约1/10有亮线,白屏。我摸了下那根软排线,发现比别的位置都烫,估计那根软排线上的芯片坏了。这个也是真没办法了。也不知怎么跟拿来修的人解释。明天电话跟他说吧,就怕他认为是我搞坏的就麻烦了。谢谢各位朋友关注。祝各位生活愉快,多多赚钱。晚安。
如果你没拆屏的话,应该跟你没关系。 稍微懂点常识的人都能理解,你这是电源板烧了,只有电源正常才能看到屏工作情况,解释一下问题不吧? 同时这个实例也告诉我们,维修工作中什么事都有可能发生,慢慢积累经  详情 回复 发表于 2017-4-2 13:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 执着就一定有收获!
发表于 2017-4-2 02:19:12 | 只看该作者 �
谢谢关心。说实际的,我就报了80元而已。毕竟我目前不是专业修电脑的。为什么我要花这么多时间搞?本人是想学习一下维修方法,经历一些维修的过程,更多的是享受一下修好的满足心理。除了灯泡和灯泡座(各2个,一套放电、一套作保险,共8元)要花钱买。别的元件都是以前换下的料板拆的。
可以 80太低了 冠捷的起码150 反正你不是想挣这个钱的 想学东西的 无所谓  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:28
感觉这样 很好啊 有学到东西了 又积累经验了 又挣到钱了  详情 回复 发表于 2017-4-2 09:47
发表于 2017-4-2 09:22:15 | 只看该作者 �
不要轻言 放弃啊
论坛版主可以帮助你的
发表于 2017-4-2 09:25:59 | 只看该作者 �
先查芯片的工作条件:VCC ...
看来下次得用40W的灯泡
发表于 2017-4-2 09:30:55 | 只看该作者 �
这个不能放弃的
因为你这次吧这板修好了找到原因了
版主吧要查的地方 都告诉你了
就按版主的思路 肯定能修好
要有足够的耐心
想学习电源板维修  就得需要不断的积累的
就不能考虑时间 成本问题了
直接改板 就学不到技术了
再说一般也都是修的
现在网络时代 有些东西还是有共享的 我也是在学习  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:30
发表于 2017-4-2 09:35:19 | 只看该作者 �
那你是放弃了,还是继续呢?
估计楼主是想放弃了
因为东西都换过了 还不好 大概没思路了
发表于 2017-4-2 09:36:28 | 只看该作者 �
教区牧师 发表于 2017-4-1 18:18
一眼看见的就修 要看图跑电路的话我都是改板子的 正常就就报个100块钱懒得搞了 没意思 楼主的冠捷的应该 ...
改个电源板 怎么报价这么高啊
按这边一般都是80 客户还还价
发表于 2017-4-2 09:37:11 | 只看该作者 �
这个没办法 感觉100块钱 已经很好了
想想都这个好歹也算技术工种 拼命的搞还不如别人倒到江湖随便搞搞  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:07
头像被屏蔽
54#
发表于 2017-4-2 09:44:40 | 只看该作者 �
学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-2 09:47:34 | 只看该作者 �
哈广 发表于 2017-4-2 02:19
谢谢关心。说实际的,我就报了80元而已。毕竟我目前不是专业修电脑的。为什么我要花这么多时间搞?本人是 ...
感觉这样 很好啊
有学到东西了 又积累经验了 又挣到钱了
发表于 2017-4-2 10:07:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-2 09:37
这个没办法 感觉100块钱 已经很好了
这个整个的社会环境造成的 你看搞实业 老老实实做生意的 日子都不好 虚拟经济 现在什么互联网经济 挣钱 倒是那些 钻法律口子 搞乱七八糟歪门邪道的 最挣钱 现在的人心太浮躁 一切只认钱 为了钱 可以道德沦  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:21
发表于 2017-4-2 10:21:43 | 只看该作者 �
这个整个的社会环境造成的
虚拟经济 现在什么互联网经济 挣钱
现在的人心太浮躁 一切只认钱
为了钱 可以道德沦丧 人人攀比成风
所以现在人活的太累了
造成了真正高技术的 不受重视
才造成我们和西方先进国家 差距这么大
现在有所改观了
看西方正好相反 人家非常重视技术 注重研发
科学技术是第一生产力
没办法 市场经济已经起决定作用了 国策如此 这就是把双刃剑 做好自己吧  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:26
发表于 2017-4-2 10:26:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-2 10:21
这个整个的社会环境造成的
虚拟经济 现在什么互联网经济 挣 ...
市场经济已经起决定作用了 国策如此 这就是把双刃剑 国外的那么成熟的市场经济 为什么不像我们这样 还是我们自己出问题了  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:31
发表于 2017-4-2 10:28:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-2 10:30:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-2 09:30
这个不能放弃的
因为你这次吧这板修好了找到原因了
对于自己就积累了宝贵的经验 同时有提高了自己的电 ...
