查看: 2494|回复: 25
联想SL410K开机报错如何解决
发表于 2017-3-30 22:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过电池,清除了CMOS,刷了BIOS还不行,求高手如何解决
发表于 2017-3-30 23:06:31 | 只看该作者 �
显卡,硬盘出问题了。
发表于 2017-3-30 23:34:29 | 只看该作者 �
发下不了硬盘的话在BIOS里设置一下      如果还不行就换一下硬盘
发表于 2017-3-30 23:53:34 | 只看该作者 �
进bios设置把security选择disabled,boot priority选择legacy  first试试
发表于 2017-3-31 00:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里好像有个关于0271错误的帖子,你可以找一下。
发表于 2017-3-31 00:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 01:18:06 | 只看该作者 �
进BIOS  F9恢复BIOS默认值  F10保存退出 。重启即可。0199报错。
记得把日期和时间调正确
发表于 2017-3-31 01:41:12 | 只看该作者 �
电池有电吗?
发表于 2017-3-31 02:40:22 | 只看该作者 �
是不是RTC电路有问题,不要光换电池 看看到南桥RTC电够不
发表于 2017-3-31 08:35:38 | 只看该作者 �
先设置时间和日期,然后BIOS选用默认值试试
发表于 2017-3-31 08:44:25 | 只看该作者 �
同意5楼 应该可以搞定
发表于 2017-3-31 09:02:43 | 只看该作者 �
在BIOS里把开机报错关了就行
发表于 2017-3-31 09:03:29 | 只看该作者 �
进bios 在里面恢复一下出厂设置就行啦
发表于 2017-3-31 09:05:32 | 只看该作者 �
回复出厂设置应该可以,试一下吧
发表于 2017-3-31 09:17:49 | 只看该作者 �
我试试,谢谢各位
发表于 2017-3-31 09:20:23 | 只看该作者 �
这个帖子论坛里有啊
发表于 2017-3-31 09:23:15 | 只看该作者 �
进bios 按F9 恢复出厂设置
发表于 2017-3-31 10:40:39 | 只看该作者 �
0199  E40等都有这个报错进BIOS  F9恢复出厂就OK
发表于 2017-3-31 10:42:11 | 只看该作者 �
恢复了不行
发表于 2017-3-31 12:11:43 | 只看该作者 �
换硬盘试一下
