查看: 6101|回复: 44
[其他]
HKC n2412 电源板烧
发表于 2017-3-30 09:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC n2412 电源板烧  芯片是ob2263  周围的保护电阻坏 还有开关管   查了资料 把对应的电阻换上后  ic的vcc供电12v微微跳动 后级5v正常  接上5v后 后级拉低成3点多伏跳动    把电容换了一遍没解决  然后测了   回路 没问题 不过还是把光耦和tl431更换 还是一样    在想是不是我ob2263周边的电阻我换错了     求高手决解  在线等  真不知道怎么修了
发表于 2017-3-30 11:06:58 | 只看该作者 �
外围电路认真看一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-30 09:40:51 | 只看该作者 �
芯片换没
发表于 2017-3-30 09:42:12 | 只看该作者 �
又换了一颗 还是一样
发表于 2017-3-30 09:58:44 | 只看该作者 �
芯片周围电容看看
发表于 2017-3-30 09:59:48 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-3-30 09:58
芯片周围电容看看
vcc供电电容换了 还是一样
发表于 2017-3-30 10:03:10 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-30 09:59
vcc供电电容换了 还是一样
你换了mos管?   有没有换对啊
发表于 2017-3-30 10:05:24 | 只看该作者 �
换了个9N k60可以用吧  我一般都是换这型号的
发表于 2017-3-30 10:07:05 | 只看该作者 �
感觉 还是芯片外围元件问题
发表于 2017-3-30 10:07:39 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-3-30 10:03
你换了mos管?   有没有换对啊
这个楼主也没上图 不知道什么型号
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-3-30 10:10:47 | 只看该作者 �
没有就改呗    要不买个二手的也不贵
发表于 2017-3-30 10:20:14 | 只看该作者 �
实在不行就没必要浪费时间了
发表于 2017-3-30 10:22:18 | 只看该作者 �
直接换板子就可以了啊
发表于 2017-3-30 10:28:14 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-3-30 10:20
实在不行就没必要浪费时间了
修好了   就换了一颗电阻就OK了    ob2263第四角是接着一颗3300的电阻 当时没找到 就找了可301的代换上去
    刚刚报废板看到了一颗3300电阻就想起来了  果断换了就ok     修了那么久差30欧就不行了
发表于 2017-3-30 10:30:30 | 只看该作者 �
上个电源板 实物图吧
原来的MOS管 什么型号呢
发表于 2017-3-30 10:40:37 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2017-3-30 10:10
没有就改呗    要不买个二手的也不贵
修的 还是比买的成本低
发表于 2017-3-30 10:47:06 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-30 10:26
修好了   就换了一颗电阻就OK了    ob2263第四角是接着一颗3300的电阻 当时没找到 就找了可301的代换上去 ...
4脚是电流检测
3300 是33欧 301是300欧
看来是 差的太多了 引起的
OB2263.pdf (2.39 MB, 下载次数: 5)
发表于 2017-3-30 11:24:24 | 只看该作者 �
怎么会差30欧姆啊,是差了10倍啊。
发表于 2017-3-30 13:25:12 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-3-30 11:24
怎么会差30欧姆啊,是差了10倍啊。
3300是330欧呀
发表于 2017-3-30 13:33:08 | 只看该作者 �
你那个PDF中圈错一个电阻了吧?
显示器开关电源中,开关管S极到地的电流取样电阻基本不会大于1欧,你那个电阻应该是取样电阻到芯片第四脚的限流电阻是330欧,这个电阻330-1K都有,视具体电路不同而取值不同。
