楼主: bajug83
[其他]
HKC n2412 电源板烧
发表于 2017-3-30 13:49:42 | 只看该作者 �
维修很辛苦,细心更重要,差之毫厘,失之千里
。。。。。以为没关系的  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:14
发表于 2017-3-30 14:41:46 | 只看该作者 �
实在不好弄的话 换个板子 有的板子也不贵
有道理  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:14
发表于 2017-3-30 16:35:34 | 只看该作者 �
电阻可能换的不对,,,,
对啊 已经查出  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:13
发表于 2017-3-30 17:13:53 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-3-30 16:35
电阻可能换的不对,,,,
对啊 已经查出
发表于 2017-3-30 17:14:11 | 只看该作者 �
有道理
对吧 不能在一个机器上浪费时间啊  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:15
发表于 2017-3-30 17:14:41 | 只看该作者 �
。。。。。以为没关系的
这个不好说 有的可以通用 有的就不可以!。。维修都是要多试几次!  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:48
下次就知道了,等于多个经验  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:43
发表于 2017-3-30 17:15:05 | 只看该作者 �
对吧  不能在一个机器上浪费时间啊
查了一下板子才十块钱  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:29
发表于 2017-3-30 17:29:12 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 17:15
对吧  不能在一个机器上浪费时间啊
查了一下板子才十块钱
便宜直接换吧  详情 回复 发表于 2017-3-30 20:19
哈哈哈,我很多都只修明显故障的,遇到难查的,直接先看看板子价格,贵了就研究下,便宜的直接换  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:43
发表于 2017-3-30 17:43:13 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-30 17:14
。。。。。以为没关系的
下次就知道了,等于多个经验
发表于 2017-3-30 17:43:57 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-30 17:29
查了一下板子才十块钱
发表于 2017-3-30 20:19:26 | 只看该作者 �
查了一下板子才十块钱
便宜直接换吧
不过已经修好了  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:47
发表于 2017-3-31 08:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查启动电阻,电容,ob2263
icob2263第四脚电阻没有换对  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:46
发表于 2017-3-31 10:25:15 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-30 10:05
换了个9N k60可以用吧  我一般都是换这型号的
够了一般都是用7N60
以前我师父应该是用7n的  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:46
发表于 2017-3-31 10:25:51 | 只看该作者 �
你开关管S对地电阻换了吗?0.33欧
不是换的那颗  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:45
发表于 2017-3-31 16:45:01 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2017-3-31 10:25
你开关管S对地电阻换了吗?0.33欧
不是换的那颗
发表于 2017-3-31 16:46:01 | 只看该作者 �
够了一般都是用7N60
以前我师父应该是用7n的
发表于 2017-3-31 16:46:41 | 只看该作者 �
zyq6824 发表于 2017-3-31 08:37
查启动电阻,电容,ob2263
icob2263第四脚电阻没有换对
发表于 2017-3-31 16:47:07 | 只看该作者 �
不过已经修好了
修好也行 可以多赚点了  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:48
发表于 2017-3-31 16:48:31 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-31 16:47
不过已经修好了
修好也行 可以多赚点了
感觉没有 太耗时间 时间就是金钱  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:54
发表于 2017-3-31 16:48:35 | 只看该作者 �
。。。。。以为没关系的
就是 耗时间  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:54
